查看: 1012|回复: 3
康佳p29fg188不开机
发表于: 2018-5-21 12:22:24
一台康佳p29fg188不开机,检查电源各组电压常,通电瞬间行起一就停,有高压声。已更换行变压器,场块故障不变,测行场电路无明显短路,逆程枕效电容无损坏,请高手指教。
发表于: 2018-5-21 18:27:39
从你描述的故障现象看,是保护电路动作了,先区分一下是那种保护,测量N601的49脚电压,看CPU是否发出了保护关机指令。重点检查数字板的各路供电是否正常?XS02的3脚(VPROT)是否正常?如不正常重点检查场块的3路供电及外围元件;XS02的29脚电压是否正常?如不正常检查XS02的9脚到高压包10脚间的元件;XS02的28脚电压是否正常?如不正常检查XS02的28脚到高压包的7脚的外围元件,如以上检查都正常,请检查数字板上的U8(SDA9380)重点引脚电压,及其外围电路的元件
 楼主| 发表于: 2018-5-23 11:33:46
XS02的29脚电压是多少
 楼主| 发表于: 2018-5-23 17:56:36
用指针表测XS02的29脚电压,上电开机行启动了屏显水平亮带上下压缩无字符。这是数字板还是场偏转线圈坏了
GMT+8, 2024-12-27 15:50 , Processed in 0.073155 sec., 9 queries .
