查看: 3099|回复: 9
暴风45XS/XF主板维修要点
发表于: 2018-5-19 09:02:11
暴风45XS/XF这款主板使用的芯片方案为MSD6A338,内置DDR,EMMC采用东芝8G。
此主板市面上出现不多,之前也接触过一次,由于维修方法较为简单,所以也没有太过关注,就在前几天,有个兄弟说这个软件是加密的,刚开始还不大信,经过试验,果然是!
这种主板加密方式跟MSD6A918差不多,属于比较低级的加密,软件绑定了主芯片唯一ID,主芯片ID发生变化时,需要重新绑定,但是没有限制串口烧录引导。
刚好前几天更新的功能里包含MSD6A338的引导烧录功能,那么就给我们维修的时候有了更多选择的方式,也就是说根据个人习惯,怎么方便怎么来。
我们首先把串口连接的位置找到,厂家虽然提供的串口位置在HDMI2口的15和16脚,实际上是受控的,所以我们要看到开机启动的打印信息的话,还是要直接焊接在CN3的UART口。
举个例子,如果此板主芯片损坏,更换一片新的主芯片时,它本身是不会开机的,厂家默认串口是关闭的,所以我们也不会看到有用的信息!
从上图可以看出,这个关闭串口的打印信息,我们看不到目前处于什么状态,但是遥控或按键开机又没有任何动作,实际上此时由于验证主芯片ID失败而进入了控制台,只是我们看不到而已!
既然打开串口能看到状态,那么有没有打开串口的方法呢?有的,在我们的案例直播里的一个视频手把手教你巧妙使用16进制编辑器,里面介绍了详细方法,当时由于没有接触到338,提过这么一句,此方法可能不适用于338方案,但是经过验证,338方案用这个方法同样能打开串口!
既然知道了这个状态,那么我们可以有几种方式来实现重新绑定。
1、打开串口,插入厂家U盘升级包,控制台下输入强升命令“cu”;
2、通过RT809H自主串口烧录功能烧录引导;
3、直接写入iFix团队制作的量产软件。
第一种方法和第三种方法前面有太多文介绍过,我们说说第二种方法:通过RT809H自主串口烧录功能烧录引导。
厂家自身是没有提供引导文件的,但是为了大家方便,又刚好RT809H有了自主烧录引导功能,我们必须得拿来试试刀,经过大量时间的逆向操作,此款主板的引导文件成功被提取。
给大家介绍一下写入步骤,打开RT809H操作界面,在输入芯片印字里,选择如图所示的两个功能都可以实现写入,上面是手动选择芯片型号,下面是自动识别,我们以自动识别为例。
点打开,然后选择引导文件的任意一个双击。
点写入,按照提示点确定后,10秒内主板上电。
几秒后会自动识别到芯片型号,并开始写入,写入成功后会自动绑定ID。
注意:有这么一种情况,有的小伙伴用正常的主板在玩这个功能,假如你的主板是正常的,刚好又是串口关闭的,又刚好是上电待机的,那么你要让主板二次开机后再点“确定”。
既然已知此板是加密的,iFix团队当然也会制作量产软件了。量产软件支持离线和在线写入。下面先给大家提供一个在线写入的点位图:
随着智能机发展越来越快,软件加密的主板也越来越多,但是新产品资料和软件的缺乏,给大多数维修工程师维修时造成了一定的困难。
既然如此,iFix团队做了一个重大决定,决定把市面上加密的主板都购买回来,全部用来制作量产软件来方便大家,所以特地在平台上开设了一个量产软件的专栏,制作的量产软件都会持续更新在专栏内。当然!热门的非量产软件也会上传。
量产软件制作的成本很高,新款主板价格昂贵,制作量产软件也是一个费时费力的过程,iFix办公室晚上12点还灯火透明这是常态,所以专栏是收取一定费用的,希望大家能理解!
专栏一次订阅,可以持续受益,随时下载,随着后面制作量的增大,专栏订阅费用会实时调整,当然只会上调。
好了,今天的内容就给大家分享到这里,此款主板的引导文件我们会上传到论坛的VIP下载区,大家去下载就可以了。量产软件更新到量产专栏。
下载地址:http://www.ifix.org.cn/thread-83397-1-1.html
选择爱修 技术无忧!
长按下方图标
识别二维码关注
获得更多维修教程
发表于: 2018-5-19 09:59:25
专栏怎样订阅?
 楼主| 发表于: 2018-5-19 17:21:22
啸龙 发表于 2018-5-19 09:59
专栏怎样订阅?
关注微信公众号  iFix爱修网,首页里的视频直播,你点进去就知道了
发表于: 2018-5-19 20:06:59
版主就是高,能逆向操作提取引导程序,长知识了
发表于: 2018-5-20 13:13:38
谢谢版主分享的资料,下载学习...
发表于: 2018-5-22 14:10:28
谢谢楼主分享
发表于: 2018-5-26 08:47:29
谢谢楼主分享的
发表于: 2018-6-1 08:47:25
谢谢楼主分享
发表于: 2018-6-1 11:43:40
Thank you for your sharing
发表于: 2018-8-31 16:49:49
谢谢楼主分享 好资料
GMT+8, 2024-11-25 21:40 , Processed in 0.053267 sec., 10 queries .
