查看: 1759|回复: 12
一台从收废品处买回来的机子,长虹3DTV32860IX,修好后图像正常,但画面有点闪,
发表于: 2018-5-17 19:22:37
机子型号和买回来开机时候的图像机子型号和买回来开机时候的图像
首先,打开电视先点了一下屏,画面还是一样,心想这种情况不应该是屏坏了,测量了一下逻辑板几个电压,VGH为0,此VGH电压为一个三极管控制,无输出,另外两个脚电压都为10V左右,肯定是它坏了,网上没看见有,直接焊接了10V和输出,开机,
接入信号,一切正常,就是有一处有点闪,不大明显,仔细看才有,不知道什么原因,还望指教
顺便读取了引导
发表于: 2018-5-17 19:43:10
VGH电压太低了吧
发表于: 2018-5-17 19:43:41
VGH形成电路?   有IC形成的吧?
 楼主| 发表于: 2018-5-17 19:59:37
逻辑板
发表于: 2018-5-17 23:11:28
换块逻辑板试试看
发表于: 2018-5-18 07:43:56
谢谢楼主分享数据
发表于: 2018-5-18 09:42:22
感谢楼主分享资料
发表于: 2018-5-18 09:58:06
感谢楼主分享资料.
发表于: 2018-5-18 10:17:20
谢谢楼主经验数据分享!
发表于: 2018-5-18 12:12:46
VGH电压最少二十几伏,接10伏怎么能行?图像闪应该有此有关。
GMT+8, 2024-11-26 03:37 , Processed in 0.052244 sec., 10 queries .
