用修机王脱机维修一块康佳LED42M1200AF的库存故障主板,该机是三合一的板子,在淘宝上搜索了一下,价格在250元左右,很有修复价值!,该机主板型号是35018442,6A800平台的,主芯片型号是MSD6A800HTAB-WL,存储器采用SPI FLASH+EMMC结构,SPI FLASH存储引导程序,EMMC存储主程序,EMMC采用东芝4G,型号是THGBM5G5A1JBAIR.
印象中,该主板的故障好像是卡开机LOGO,反复启动,不能开机。找一个接收头小板,按照正确的线序接到主板的接收插件上,接好修机王,上电试验,修机王没有反应,不显示,开始以为修机王接错了,仔细检查,接法正确。用K906康佳液晶电视专用万能遥控器,对接收头按压开机按钮,没有任何反应!真是怪了,卡LOGO的板子怎么就变成不开机的板子了呢?不管它是什么原因了,先把不开机的毛病修好再说。首先接好809H,查看一下该机的打印信息,该机的串口在XS506插针(实际电路中是空着的,我从废旧的板子上拆下一个4针的底座,焊到板子上)用自制的引线连接好后,确认无误,点串口打印,但是无论我怎样变换线序都不能看到打印信息!又一个问题没搞明白,先放下吧,找到该机的图纸,测量主板上的5V,3.3V,2.5V,1.5V,1.2V等各路供电都正常,测量12V为6.9V,不正常,正常应该是12.3V,感觉板子好像是在待机状态。测量POWER-ON信号为0.76V,模棱两可!处于中间电平!这个电压经过VDW954之后不能使VW953导通,所以电压才会处于待机状态,试短接VW953的c e级,开机测量12V正常了,但是还是不开机!对3.3V_Normal电路进行检查时,发现0.76V能使该电路工作,向后级电路输出电压,可是现在是待机状态啊,这个电路不该工作啊,这样会造成主板供电的上电时序不对,于是决定在主板上电的瞬间先不让3.3V_Normal电路工作,然后再让它工作,开机试验,故障不变。思路开始乱了,又查主芯片的复位,又查总线电压,查了很多地方,都正常,维修陷入困境了。难道是引导程序出问题了导致的不开机?用809H先读出该机的数据(虽然不能看到打印信息,但是引导程序的读写正常),保存好。然后写入在网上找的的该机的引导程序,开机试验,故障依旧!
第二天接着修,还是检查各路供电,看看有没有在开机瞬间波动或者低落的情况,先检查12V,发现这个电压是先出现12.3V之后降到6.9V的。POWER-ON信号也是由3V下降到0.76V的!真是一个重大发现!为啥电源刚开始的时候正常随后就进入待机状态了呢?估计是保护电路动作了,开始检查各路保护电路,最后终于找到了,是背光部分的保护电路动作了!原因是脱机维修没有接灯条所致!上帝跟我开了玩笑,这个现象居然是我自己造成的(因为是脱机修主板没有 接灯条,恰好该机的保护电路设计的特殊)
分析这个保护电路,V706,V707接成可控硅形式,短接V706的be结,取消保护,开机试验,12V正常输出了。在网上找到了该机的U盘升级程序,拷贝到U盘后,插到主板上,该机的主程序升级方法是:按住待机键不松手给主板上电,约10秒后松开待机键,此时指示灯闪烁,就开始升级了。但是无论我怎么操作都不能升级,估计是这个K906的万能遥控器对该机不匹配,查资料得知该机的遥控器型号为KK-Y354,查阅K906万能遥控器的匹配列表,还真没有这个型号,无奈,在网上买了该机的原装遥控器。3天后,收到原装遥控器,按照上述的方法进行操作,这次有反应了!,指示灯开始闪烁了,开始升级了,心里终于松了一口气。没想到的是,等待了接近40分钟,指示灯还在闪烁,修机王也一直是灰屏状态!居然升级失败了,郁闷啊。换U口,换U盘试验还是不行,换个升级程序再试,还是不行,刷成砖了!
又是一天的上午,依然没有活,接着修理这块板子,向技术论坛的高手求助,最后得到了2种解决办法:一,更换EMMC后进行刷机。二飞线读写状态下对EMMC进行擦除,然后 再进行刷机。我决定先试验第二种方法,如果不行的话就换EMMC(刚好手里有这个型号的EMMC)短接晶振2脚到地,焊下CLK电阻,按照图纸接好CLK,CMD,D0,GND这4根引线,设置好后,点擦除,3秒就完成了。把电路复原,插好U盘,进行升级,约10分钟左右升级成功!板子终于修好了。顺便把该机的量产做了备份。之前修理过程中遇到2个问题,正好可以验证一下了,首先是遥控器,K906的康佳液晶专用万能遥控器对这台电视确实不起作用。再看打印,该机在正常的情况下仍然看不到打印信息!但是按压遥控器的待机按钮能出现打印信息,再按一下按钮进行开机,电视开机了,打印信息还是停留在刚才那里,没有新的打印信息出现,不知道该机查看打印信息时为什么是这样,还请高手给指点一下。
