查看: 1303|回复: 9
康佳LED50X1200AF待机后不能开机
发表于: 2018-5-15 14:49:31
遇一台康佳50X1200AF的电视,待机后不能开机,必须要重刷引导才行,818平台的单主板,刷系统也不行,各路供电,复位,待机电路都查了,没有头绪,哪位大师遇到过给指点下。
 楼主| 发表于: 2018-5-15 21:07:12
有大师遇到类似的故障吗,给个思路也行。
发表于: 2018-5-15 23:14:52
背光 亮不亮
 楼主| 发表于: 2018-5-16 09:48:17 来自手机
家电维修杰哥 发表于 2018-5-15 23:14
背光 亮不亮
背光正常,所有功能都正常,就是不能待机。
来自: 微社区
发表于: 2018-5-16 11:55:01
修过一台这样的,待机后下次上电狂按待机键有时能开机。交流关机下次就能启动正常工作。最后没修好,换主板了。
 楼主| 发表于: 2018-5-17 09:10:36
qjmdtlq 发表于 2018-5-16 11:55
修过一台这样的,待机后下次上电狂按待机键有时能开机。交流关机下次就能启动正常工作。最后没修好,换主板 ...
类似但又不一样,这个是非得刷引导才行。
发表于: 2018-5-17 10:29:32
清空用户数据试试,注意:拷贝下原数据,不行的话可恢复。
 楼主| 发表于: 2018-5-17 10:50:35
数据是总部出来的,这个绝对可靠,恢复出厂设置后重刷的数据,咱做着售后的,这个条件有。
发表于: 2018-5-18 11:48:08
修过一例,我记得我是换了主芯片就好了。也是这个问题
 楼主| 发表于: 2018-5-18 15:25:16
谢谢师傅指导。
GMT+8, 2024-11-20 08:42 , Processed in 0.054705 sec., 9 queries .
