查看: 11849|回复: 41
压屏如此简单。
发表于: 2018-5-15 09:17:10 来自手机
修屏如此简单,首先要求机子的架子是钢制的,有柔性的不行,我就吃了铝材的亏,总是不稳定,后来焊接了钢制架子,加粗了刀头架子的螺丝,去掉了微调千分尺,螺丝拧的硬棒棒的。加了石英条,定焦摄像头,成功率很高了。
关键是调平,你调的复印纸印记很好了,还是不行的。我调的办法是用镀有塑料膜纸,加热150度压下去看四周挤出胶的多少,判断微调。
这还是不行的,当你的机子一刀下去,旧模块微微向两边扩张,说明你的机子调好了成功率就百分百了。我的机子不用预压一刀下去一丝也不动的。说明机子的性能就可以了。调平要求如此苛刻难以想象,精度之高你想到了吗
我觉的热压皮,比特氟龙压玻璃好用,不过放的时候只能放在导电胶上,不能越到前膜上。那就把屏压坏了。另外要加点压力和温度。
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-5-15 09:23:23 来自手机
洗屏也如此简单,轻轻涂点450,不要擦等一会,往海绵上涂点350轻轻一擦,小刷子一扫。不掉的用硬质橡
来自: 微社区
发表于: 2018-5-15 10:47:27
木得压屏机的路过,顶一下
 楼主| 发表于: 2018-5-15 14:01:49 来自手机
对位必须的十分精确,能看的见就必须纠正,不然成功率也不好的。
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-5-15 14:03:40 来自手机
浩同 发表于 2018-5-15 09:17
修屏如此简单,首先要求机子的架子是钢制的,有柔性的不行,我就吃了铝材的亏,总是不稳定,后来焊接了钢制 ...
来自: 微社区
发表于: 2018-5-15 14:23:49
俺没有压机,路过看看大师、、、
发表于: 2018-5-15 14:39:53
只修主板的路过。
发表于: 2018-5-15 15:57:55
学 习 的  路 过,
发表于: 2018-5-15 16:48:44
谢谢楼主分享
发表于: 2018-5-28 21:56:24
学 习 的  路 过,
GMT+8, 2025-12-15 14:38 , Processed in 0.060364 sec., 10 queries .
