查看: 1601|回复: 4
王牌SHLD6505HB-101H电源板6脚芯片坏。丝印277F35.不知用那样代换。求教
发表于: 2018-5-12 12:58:43
发表于: 2018-5-12 13:38:36
丝印277F33/277F34/277F35/277F36等277开头的通用
发表于: 2018-5-12 13:40:37
应该是LD7535
发表于: 2018-5-12 16:20:13
应该是LD7535
发表于: 2018-5-13 17:31:53
楼上正解ld7535
6脚电源IC资料及代换
LD7535,CR6848,CR6850,CR6853,OB2263,OB2262,SG6848,
GR8836,NE1102可以完美代换
RS2051可以和OB2263做代换,功率做到60W.RS2030和
ACT30做代换
代换总结:
所有6脚IC引脚都是一样的功能,在代换的时候
检查3脚是否有接电路,如果没,在3脚对地接一只
100K电阻,用OB2263代换,电路即可工作。
!!!特别注意!!!
如果在3脚没有外围电路的情况下用OB2263代换
会引起炸机,如果忘记这点你就悲剧了
GMT+8, 2024-12-27 15:01 , Processed in 0.050900 sec., 9 queries .
