查看: 2545|回复: 15
创维47K06RA 有时开机有时开不了机,开机后动排线会出尖噪音
发表于: 2018-5-5 19:14:22
今接修朋友一台创维47K06RA的电视一台,送修试机,二次开机正常,但不亮屏,重新拔插排线后,机器能正常开机,图声正常,装上后盖试机,只放了十几公钟,突然花屏并发出噪声,再重新上电,故障依旧,重新检查电源正常,再次通电没想到电视又亮了,怀疑主板哪里松动,当动到主板端LVDS线时突然发出噪声,关机再开,指示灯由红变蓝,屏又不亮,怀疑是不是LVDS插头松动,又慢慢一根根拔出,重新夹紧,问题来了,由于自己粗心大意在插LVDS线时没注意给插反了,一开机,只听啪的一响,心叫不好,一看逻辑板上主忒片CM2670A已损,网上买块新的装上发现色彩不对,少了红色,心想难道把屏烧坏了,问师傅是什么原因,他问我是什么型号的逻辑板,我说是奇美的V470H2-C01,师傅说上面有个24C128的存储器里面有数据,可能是新板数据不对,我马上把原板上的存储器拆下装到新板上试机,哈,图像色彩正常,接下来再修原故障,师傅说是主板上的BGA芯片由于长时间高温导致接地不良,于是我用手按着BGA再动排线,果然没问题,找朋友把主板上返修台重新加热BGA,试机一切OK,BGA开焊第一次遇到。特分享给大家,谢谢,数据我已经发贴了,有需求的朋友可以自己去下载
发表于: 2018-5-5 19:20:00
谢谢楼主经验分享!
发表于: 2018-5-5 20:12:06
谢 谢 您 分 享维修经验及数据资料!
发表于: 2018-5-5 20:17:00
厉害,我的哥。
发表于: 2018-5-6 07:54:43
谢谢楼主经验分享!
发表于: 2018-5-6 09:35:36
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-5-6 11:50:25
谢谢楼主经验分享!
发表于: 2018-5-6 13:52:16
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-5-6 16:33:11
谢谢楼主分享!
发表于: 2018-5-6 17:04:31
谢谢楼主经验分享!
GMT+8, 2024-11-27 02:22 , Processed in 0.054664 sec., 9 queries .
