查看: 1130|回复: 3
嘉华CT-T29P彩电伴音疑难故障检修
发表于: 2018-5-5 07:54:04
嘉华CT-T29P彩电疑难伴音故障检修,故障现象是伴音时有时无,有时声音沙哑,象伴音解调电路不良,音频输出也一样,无虚焊,换有关音频电路退藕电容无效,测NN5099的32脚音频输出正常,4052也换了,后来在检测4052的6脚时以现在故障时6脚是有0-8V不稳定的电压,说明是这里的问题,试换Q303、Q304及ZD302等无效,再查各电阻,发现R305阻值是21欧姆,本机实际用的是2欧姆红黑金(图纸上是18欧姆),更换后故障排除,
发表于: 2018-5-5 13:13:48
Thank you really for your sharing.
发表于: 2018-5-5 14:50:11
谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于: 2018-5-5 15:47:48
谢谢大家支持!
GMT+8, 2024-12-27 16:17 , Processed in 0.055091 sec., 9 queries .
