查看: 4574|回复: 24
用修机王脱机维修长虹55Q2N主板
发表于: 2018-5-4 23:09:39
由于最近生意特别惨淡,闲来无事,想把手头换板之后剩下的20多块故障主板都进行修复,于是网购了修机王,可以在没有液晶屏的情况下对液晶主板进行维修。找到了一块长虹55Q2N液晶电视的主板,机芯ZLM60HiS2,板号为JUC7.820.00137352,故障为不开机,检查主板上的各路供电都正常,无上屏电压,背光开启信号跟亮度控制信号都是0V。接上RT809H查看打印信息,该机的串口在HDMI端口上(标注为PH3的端口),线序为第一线序。打印信息很短,分析了好久也不知道是啥意思,在技术交流群里询问了好多人,也没有人能说清楚。
打算用u盘升级试试,可是试了N次都不行,看来得使用终极武器了,量产!短接主芯片晶振2脚到地,焊下CLK电阻,接好CLK,CMD,D0,GND这4根引线,在芯片印字输入EMMC,然后选EMMC_AUTO_ISP,点确定,然后点设置,按下图设置好
打开存放ZLM60HiS2量产的文件夹,里面一共有5个文件,点住其中的任意一个,拖到编程器的界面上,然后点写入,耐心等待写入完成,大约15分钟左右,写入完成后,把电路板恢复好,通电试验,故障不变!仍然不开机!再次查看打印信息,如下:
这次的打印信息只有2行,意思是“安全启动失败”,“系统停止”,怎么会这样?真是怪哉!,又去技术交流群求助,有说EMMC坏的,有说引导程序被搞坏了,我想应该不会,因为量产数据都已经正常写入了。难道是CLK电阻在焊回去的时候没有焊好?该电阻在主芯片的散热器下面,在散热器的边缘附近,用热风+镊子可以搞定)用强光手电筒查看了,确认已经焊好了。难道是我在焊接引线的时候不小心把EMMC附近的小电阻弄坏了?也不应该啊,目测电阻跟焊盘都完好,难道EMMC的电阻有开路的?(也不知道哪来的灵感)对其附近的小电阻一一进行检查,当查到RM335时,发现其开路损坏!!!其它的都正常,一看电路,这个电阻刚好是D0的电阻!,由于无该机的电路图,根据其他电阻的阻值推算应该是47欧的,从废旧的主板上拆下一个换上,通电试机,用于开机了!测上屏电压也有了,背光开启信号也有了,打开修机王,画面也正常显示。到此,该主板成功修复。
发表于: 2018-5-4 23:19:36
Thank you so much for sharing.
发表于: 2018-5-5 08:29:51
谢谢楼主经验分享!
发表于: 2018-5-5 08:57:14
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-5-5 09:01:19
谢谢经验分享
发表于: 2018-5-5 09:30:02
第一次读写EMMC也是弄坏了一个电阻,可能是焊接问题。
发表于: 2018-5-5 10:39:40
谢谢楼主经验分享.
发表于: 2018-5-5 11:12:50 来自手机
楼主好技术,谢谢无私奉献维修经验
来自: 微社区
发表于: 2018-5-5 14:39:49
谢谢楼主分享!
发表于: 2018-5-5 16:33:47
谢谢楼主分享经验。
GMT+8, 2024-11-26 10:37 , Processed in 0.054726 sec., 10 queries .
