查看: 904|回复: 3
TCLL32E5200BE二次开机灯灭不开机
发表于: 2018-5-2 12:58:28
TCLL32E5200BE不开机,查电源供电正常,主板各组供电也正常,二次开机红灯灭不开机,无开机信号电压,主芯片有发热,淘宝买了引导程序刷入依旧,请教老师们给予指点。
发表于: 2018-5-2 13:12:49
灯能灭  就说明已经开机了  cup工作正常了  没有开机信号输出  就要查开机控制电路 和电源板 点路了。开机灯灭了以后 点亮背光试试看有没有图像输出,有的话 就是开关机控制电路 或背光电路坏了  ,要是没有图像出现  还是主板问题 。
 楼主| 发表于: 2018-5-2 13:17:03
谢谢,灯灭还是没有开机电压,屏也没有供电,背光电路断开也一样
发表于: 2018-5-7 08:00:45 来自手机
看看什么原因
来自: 微社区
GMT+8, 2024-11-20 10:40 , Processed in 0.050971 sec., 10 queries .
