查看: 2911|回复: 8
飞达功放FKA2500E电路图
发表于: 2018-5-1 19:56:08
如题,求飞达功放FKA2500E电路图,4对5200+1943,烧了一路,换上所有元件,开机可以听到音乐,就是声音有点嘶哑,不如另外那个正常的一路。左右输入已调换试了,现象一样。所有元件也不发热,求大神指教~!!!
发表于: 2018-5-1 21:53:25
功放前置电路有问题  ,有一边不工作了。就是5200和1943  有一个没有正常工作  ,这个要仔细检查 ,不行就代换  才能找到故障元件哦。不需要图纸...
发表于: 2018-5-1 22:57:30
Thank you for your post.
发表于: 2018-5-2 08:07:20
功放电路图不好找啊!所以除换功放管外不太好修。
发表于: 2018-5-3 11:50:08
功放前置电路有问题  ,有一边不工作了。就是5200和1943  有一个没有正常工作 ,问题简单,电压肯定不一样,仔细检查
发表于: 2018-5-3 19:07:16
信号发生器,示波器,很快就搞定。
 楼主| 发表于: 2018-5-4 10:35:40
现在来回复机器维修情况,已修复,原来是有个D669,原来是塑封的,换上的是个带铁片的,没加绝缘片,导致工作点不正常。加上绝缘片就好了
发表于: 2018-5-5 14:01:22
功放机我都好多年没遇到这活了
 楼主| 发表于: 2018-5-5 20:40:08
顺鑫电子 发表于 2018-5-5 14:01
功放机我都好多年没遇到这活了
现在功放的用户群少了,,,,只有KTV,唢呐队,少数单位和个人,其他都不用这个了
GMT+8, 2025-12-15 11:34 , Processed in 0.052705 sec., 11 queries .
