查看: 6444|回复: 11
三星E2220W显示器开机后反复的亮灭
发表于: 2013-10-21 08:47:06
  昨天接同行的1台三星E2220W的液晶,现象为按开机键现实正常,过上一会就自动关机电源灯也是不亮了,一会又有自动开机机,这是按按键也是可以开机的,开关机是测量5V的供电一直是正常的,不会是电源的问题,刷了25X40BVSIG    也清空了24C08的芯片  并且也换了24芯片装上后还是一样,就剩25芯片了,前天的故障我单独接了5V ,换了所有的按键, 换了25X40BVSIG并刷了程序 ,也按上面那位兄弟的做法替换了IC602,还是一样,机器自动关机后只是灯也是不亮的,屏灯更是不亮,搞的头都大了。
发表于: 2013-10-21 09:12:26
晶振呢,有时晶振不稳定会死机 ,可以考虑换下,
 楼主| 发表于: 2013-10-21 11:15:13
好的,我试试
发表于: 2013-10-21 11:50:49
真的是晕,一会正常,一会不正常,关数据啥子的事?
别先把自己搞糊了,理清一下思路再干活吧!
发表于: 2013-10-21 14:56:00
和按键有关的电路呢,,
发表于: 2013-10-21 16:42:10
驱动板的问题吧
发表于: 2013-10-21 19:33:34
LTY400WT-LH1
发表于: 2013-10-24 00:48:21
驱动板坏了
发表于: 2013-10-24 18:10:47
先看下开关机的电压,对比下,另外按键漏电也会出问题的
发表于: 2013-10-25 20:53:18
应该先换按键,再驱动板代换,就能确定是哪块板的问题,再根据难度决定换板还是维修。
GMT+8, 2024-11-22 20:40 , Processed in 0.053092 sec., 10 queries .
