查看: 1802|回复: 7
海尔大神童不甩干不报警软故障
发表于: 2018-4-30 20:44:17 来自手机
       一台海尔大神童洗衣机,洗涤和排水都正常,就是排完水后不甩干,屏显剩余时间正常,不报警。
       检查发现电子水位器(如图)插脚已起铜绿,于是打磨干净引脚,用锡直接焊线到引脚。试机可以甩干了。
        不料过了2天,再次出现上述故障。难道要把水位器的2条到电脑板的线换新的铜芯线吗?还是电脑板故障?水位型号PSR-22-B2,用松下代换开始正常,用了几次又一样。
       之前遇过此类故障都是换水位器的线修好了,对此软故障,请各位师傅指点如何解决?谢谢!
来自: 微社区
发表于: 2018-4-30 21:35:23
水位传感器换新的原型号的哦,排线插头要换掉 都生锈了  用不了多久就会接触不良的。
发表于: 2018-5-1 08:11:03
支持少发处理方法!
发表于: 2018-5-1 15:59:19
谢谢楼主分享经验
发表于: 2018-5-1 16:45:52
Please let me read your post in English.
发表于: 2018-10-22 14:19:19
谢谢楼主分享经验
GMT+8, 2024-11-5 14:37 , Processed in 0.052117 sec., 9 queries .
