查看: 807|回复: 3
求老师修改程序,此机能进系统,进去之后不断重启
发表于: 2018-4-27 08:17:03
已刷了两个其它型号的程序,能开机就是按键号不对,程序已拷贝如下
发表于: 2018-4-27 08:51:31
试试不知能不能用
 楼主| 发表于: 2018-4-27 12:26:43
惠民 发表于 2018-4-27 08:51
试试不知能不能用
惠民老师,刷了你修改的程序,正常开机,就是在不接边按键板,一切都正常,只要接上左边按键板,连右边按键板都不正常,不接左边按键板,右边都正常,量了一下左边的四板线排线有一根在接上主板变成1.6V,断开之后量主板这边正常是3.3V,现在正常研究看看按键板是不是哪里漏电了………………
 楼主| 发表于: 2018-4-27 12:40:42
luman1233 发表于 2018-4-27 12:26
惠民老师,刷了你修改的程序,正常开机,就是在不接边按键板,一切都正常,只要接上左边按键板,连右边按 ...
此机已修好了,左按键板有一个按键漏电了,把3.3V拉到1.6V,刷惠民老师修改的程序一切正常,感谢
GMT+8, 2025-1-6 20:17 , Processed in 0.051937 sec., 10 queries .
