查看: 4625|回复: 10
海信LED55M5600UC曲面液晶开机几秒后黑屏
发表于: 2018-4-25 21:35:02
一台海信LED55M5600UC液晶送修开机可以亮屏,显示海信LOGO后几秒黑屏,检测背光正常,亮屏时开机信号和亮度调节信号电压正常,黑屏时DIM电压为零,开机电压还是正常。一分钟左右开机电压也为零,指示灯亮灭过渡变化。再遥控或者本机键盘开机又可点亮,重复故障现象,电源+12v,+24v电压稳定正常。现在无法判断电源板还是主板问题,求指点!!!
发表于: 2018-4-25 21:41:23
是主板的问题
发表于: 2018-4-25 22:36:10
It may be back light problem.
 楼主| 发表于: 2018-4-26 08:32:10
检测四组背光灯管正常
发表于: 2018-4-26 10:00:30
升级引导程序刷机,就会好,我昨天修一台也是一样的故障。在淘宝上买的。文件有1G多,无法上传。
 楼主| 发表于: 2018-4-26 10:07:12
麻烦您能压缩传一个吗?
 楼主| 发表于: 2018-4-26 10:34:19
给电源板的STB,SW,PWM上正常的供电,强制开机背光稳定点亮!是主板问题,过几秒后主板控制PWM拉到低电位,屏黑,再过十几秒STB,SW都拉到低电位,电视指示灯明暗闪亮,不知这种情况能否刷固件?固件也找不到啊!
 楼主| 发表于: 2018-4-26 12:49:22
淘宝买了一个固件,强制升级OK!原来是固件出了问题,第一次碰到这样的情况,文件有1.39G,很大!
发表于: 2023-4-21 14:01:19
今天遇到一台与楼主描述一样故障的机器,下载了主程序数据强升可以好。但为了安全起见,还是更换了EMMC,重新写引导和程序数据
GMT+8, 2025-12-15 14:31 , Processed in 0.055170 sec., 10 queries .
