查看: 2096|回复: 3
指导维修东芝46EL100CS,开机屏幕背光一闪然后黑屏
发表于: 2018-4-23 10:27:47
测高压板电源输入电压24V正常,但高压板高压输出现象为:一开机瞬间有高压,屏幕一闪即灭,最后只有5V输出。将高压板上的W01,W02,W03,W04(即输出灯板的负极)用导线连接在一起,开机正常。屏幕发光度均匀正常。此故障是灯条上的某个LED灯有老化,工作电流增大或变化,造成高压板保护
发表于: 2018-4-23 13:27:17
谢谢楼主无私的分享,辛苦了...
jing9981 该用户已被删除
发表于: 2018-8-19 23:19:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2022-11-11 21:56:12
感谢楼主的分享  能不能上个图片
GMT+8, 2025-12-15 14:46 , Processed in 0.055023 sec., 12 queries .
