查看: 2035|回复: 5
KH25L3291EM2I-12G 25Q32 有什么区别
发表于: 2018-4-19 22:05:01
主板T.VST59.A8 屏ST3151A04      不开机原flash被人换成 25Q32  在论坛下载1366X768  倒装程序后 开机蓝灯亮1秒后变红灯 循环 不开机   。 刷正装程序可以正常开机。  把一新T.VST59.A8 主板上KH25L3291EM2I-12G 换到故障机刷倒装程序正常开机, 哪位老师知道KH25L3291EM2I-12G   25Q32 有什么区别。
发表于: 2018-4-19 22:20:41
本省主板上的存储器都是不通用的,你的2个存储器除了 容量接近意外其他都不一样的。看型号就有明显区别的。应该是引脚功能不一致吧 或ID 不一致
发表于: 2018-4-19 22:58:43
Find in Google and compare.
发表于: 2018-4-20 08:23:39
没有什么不一样吧,是不是芯片坏了
发表于: 2018-4-20 09:59:15
25系列存储器代换原则
http://www.ifix.org.cn/forum.php ... 2&fromuid=13395
(出处: iFix 爱修网)
 楼主| 发表于: 2018-4-20 20:33:05
ahsztiancl 发表于 2018-4-19 22:20
本省主板上的存储器都是不通用的,你的2个存储器除了 容量接近意外其他都不一样的。看型号就有明显区别的。 ...
为什么25Q32只有 正装程序可以工作  KH25L3291EM2I-12G  却正到装程序都可以
GMT+8, 2024-12-22 12:17 , Processed in 0.060737 sec., 9 queries .
