查看: 2167|回复: 3
用RT809做屏码片读取和编程笔记本液晶屏修复神器 编程线DIY附图
发表于: 2018-4-17 10:13:00
手头好多笔记本液晶屏换下来的 有很多是一半显的 有的花的  很多朋友说是码片程序坏了(也就bios一个用途就是ROM常用的24C01和24C02)最近正好有修本本换下来的屏线 就来动手自己做一个试试,
主要是知道屏线的电源+3V脚.DATA数据脚 CLK时钟脚 还有地线。
先准备好工具和材料
一个根40针屏线,一块40针屏,一块贴片转接座  一张屏线接口定义图 编程器可以用ZRP2010或者RT809R
我这里正好有个G510 LA-9610P的屏线换下来的 40针的
转接座随便哪种都可以 4脚地线 5脚DATA 数据 6脚CLK时钟脚 8 脚电源+3V
下面有做好的图
正好是19脚DATA数据  20脚是CLK时钟 21脚+3V 底线就边上的铁丝就是,
码片是一个8脚双排的小芯片,这里用B140TXN02.3屏
找出5.6.7 8这几个引脚 这几个就是我们要用的脚
保险期间也要测下有没有短了还有就是线通了没有,
下面这个是用的ZRP2010读写
这里有个要注意  直接点检测芯片会报错,检测芯片是测不出来的
要自己手动点查找芯片哪里到24XXX 然后可以选24C02 14寸的很多还是24C01 这个可以选成24C02也没事
选好直接点读取就可以了,后面还可以看到屏型号 还真不错。
下面是用RT809F
这里可以直接点智能识别就可以了
不过没有ZTP2010 那个好看 可以看到数据和细节,其实那个还可以直接改数据 就是不会 有知道的朋友可以出来讨论下。
觉得有用的朋友给加点分 ,谢谢捧场。给人加分自己不少分,动动你的小手吧:l!!!
发表于: 2018-8-26 21:33:06
小口的这样做也可以吗 ?
发表于: 2018-12-23 18:59:20
这个方法好省得每次飞线。
发表于: 2018-12-24 20:46:02 来自手机
没试过,有机会碰上这样的故障试试看
来自: 微社区
GMT+8, 2024-12-19 22:10 , Processed in 0.052259 sec., 9 queries .
