查看: 5609|回复: 30
西典户户通升级故障
发表于: 2018-4-14 15:01:49
一台西典户户通开机后出现升级画面,但是没有升级进度,过一会自动重启,然后又卡在这个升级画面上,然后又自动重启。。。如此反复!
请师傅们帮忙分析一下原因,谢谢先!
发表于: 2018-4-14 16:56:36
可以刷机解决!刷25Q64!
发表于: 2018-4-14 19:35:04
国科131版本的,重写25程序,要有读写座子,
发表于: 2018-4-14 21:03:10
把存储器拆下来离线读写  试试
 楼主| 发表于: 2018-4-14 21:29:20
硬件设备有,关键数据从哪弄?
 楼主| 发表于: 2018-4-14 21:30:51
晨星电器 发表于 2018-4-14 16:56
可以刷机解决!刷25Q64!
请问师傅,具体如何刷?
发表于: 2018-4-15 15:43:19
刘宇辉 发表于 2018-4-14 21:29
硬件设备有,关键数据从哪弄?
国科的数据通用,找6线的
 楼主| 发表于: 2018-4-16 11:06:22
微利家电 发表于 2018-4-15 15:43
国科的数据通用,找6线的
你好师傅!
你说的国科数据哪里有?六线是什么意思?
发表于: 2018-5-9 21:08:52
6楼你把话说完在走号码?
发表于: 2018-5-12 11:23:39
备份原机数据25Q64 24C128 上传可以修复。
GMT+8, 2024-11-17 22:34 , Processed in 0.052982 sec., 10 queries .
