查看: 2154|回复: 7
王牌D43A710(机芯MT07P)开机黑屏
发表于: 2018-4-12 17:19:05
     王牌D43A710(机芯MT07P)开机黑屏,指示灯亮。按本机开机键,指示灯闪烁几下后灭,黑屏不开机。测电源+24V,+12V,+3.3V,DDR供电+1.5V都正常。
      测上屏电压Panel无+12V电压。测上屏电压控制管Q005的源极+12V正常,但是输出极无电压。再测Q004的基极为低电平,明显主控没有启动电压过来。
于是想看一下打印信息,在主板背面的USB2的焊点处找到了TXD和RXD连接到RT809F,结果检测不到主板。
请教各位师傅,现在是否是主芯片有挂掉了?
发表于: 2018-4-12 20:53:19
这是不是主程序,还是引导程序.如果是程序问题我可以弄到
发表于: 2018-4-12 21:17:59
老铁 主板的串口可能是被关掉了,编程器连接上也是没有用的。我上天一台创维42E780U的也是这种情况,809H 的死都联不上。打印信息啥都看不到。不过我的机器可以开机的 就是卡LOGO 了,TB购买U盘升级文件 后搞好的。你的主板现在是没有工作吧......查时钟  复位等
发表于: 2018-4-13 08:11:15
按本机开机键,指示灯闪烁几下后灭,黑屏不开机     这说明有起动信号   只是起动不了 看看是不是屏灯有问题保护了
 楼主| 发表于: 2018-4-13 09:48:45
hxsm 发表于 2018-4-13 08:11
按本机开机键,指示灯闪烁几下后灭,黑屏不开机     这说明有起动信号   只是起动不了 看看是不是屏灯有问 ...
遥控开机是正常的,而且通电时指示灯闪烁几下然后待机,主芯片挂掉的可能性不太大吧。
 楼主| 发表于: 2018-4-13 10:40:33
上图的第三张简易座差错了,从新更换位置,线位也换了位置,打印信息终于出来了。但是ISP自动识别还是不能自动识别
2018-4-13, 10:29:1
COM6, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->15,TXD: VGA->12, Printed by RT809F:
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
1T = (80 - 18) = 62 delay cells
Clock frequency = 798 MHz, Clock period = 1253 ps, 1 delay cell =20 ps
Byte 0 : Gating(-31 ~ 32), Size=64 .
Byte 1 : Gating(-31 ~ 31), Size=63 .
Byte 2 : Gating(-31 ~ 31), Size=63 .
Byte 3 : Gating(-31 ~ 32), Size=64 .
HW Byte 0 : DQS(-9 ~ 15), Size 25 , Set 3.
HW Byte 1 : DQS(-11 ~ 12), Size 24 , Set 1.
HW Byte 2 : DQS(-9 ~ 14), Size 24 , Set 3.
HW Byte 3 : DQS(-11 ~ 14), Size 26 , Set 2.
DATLAT calibration
first_step= 11 total pass= 5 best_step=12 .
TX HW Byte 0 : DQS(1 ~ 26), Size 26, Set 13.
TX HW Byte 1 : DQS(2 ~ 27), Size 26, Set 15.
TX HW Byte 2 : DQS(2 ~ 24), Size 23, Set 13.
TX HW Byte 3 : DQS(1 ~ 24), Size 24, Set 13.
DRAM A Size = 768 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
CID:0xb8fa2221
:0x300296c9
:0x30344745
:0x11010030
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x0015c118
LZHS checksum:0x000000e0
store RSA & AES keys in DMX SRAM
LZHS begin
Boot
Start Lmain
MT5882 Boot Loader v0.9
Boot reason: A/C power on!!read from eeprom ioff 0 phy_off 3ee0
SIF_Master0: V2 design
IR DATA register : 0x       0
Load T8032 FW (addr: 0x  e31610, size: 23142)success!!
T8032 FW version: 6
LDR_FlashCopy 0xf010 0x62880 0x80
11010030:30344745:300296c9:11010030
id1:00303034 id2:47453002
eMMC Name: THGBMBG5D1KBAIL
Support network!1st MAC in EEP is valid (5c:36:b8:97:28:04)
1st : (5c:36:b8:97:28:04)
2nd : (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
@@@@@@@@@epp_usbupgrade_flag[0x10]
Boot reason: A/C power on!!Boot reason: A/C power on!!
@@@@@@@@@rDtvCfg.u1Flags[16]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@=
Org:0x10 Flags:0x10
         cccccccccccccccccc
---------test LYQ check eeprom boot-----------
---------boot reason is not watchdog-----------
PDWNC_EnterPowerDown(100,0)
Disable VGA wakeup
Standby
PDWNC_MTK_SetupPowerDown breath!!SWITCH_T8032
?vEnterPowerStandby: Cbus_Init
shop finished and standby
H匔吤DRAM Channel A Calibration.
Byte 2 : Gating(-31 ~ 32), Size=64 .
Byte 3 : Gating(-31 ~ 31), Size=63 .
DATLAT calibration
TX HW Byte 1 : DQS(2 ~ 26), Size 25, Set 14.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
CID:0xb8fa2221
:0x300296c9
:0x30344745
:0x11010030
LZHS begin
Boot
Start Lmain
Org:0x10 Flags:0x10
         cccccccccccccccccc
------[_LdrCheckEepromBoot] power mode = standby,ir or button wakeup---------
PDWNC_Init
Not support [LdrLedBlinkikng]!!
 楼主| 发表于: 2018-4-13 10:43:59
屏是好的,用LED点灯仪检测是好的,用好板点也是正常的。
 楼主| 发表于: 2018-4-13 19:09:43
从以上的打印信息来看应该是串口没有打开,只是检测了主板的基本信息,对于主板的启动和检测过程并没有检测到。
GMT+8, 2024-12-28 21:15 , Processed in 0.058013 sec., 9 queries .
