查看: 1960|回复: 6
海尔三门冰箱不制冷
发表于: 2018-4-12 09:09:34
接收一台海尔三门机械温控冰箱,能开机不制冷,按照一般经验,估计为低压内漏,但听不到流水的声音,也没有气流声,怀疑不是低压管路的问题,打开后盖,看到过滤器处有油渍,于是高低压管路分开打压检漏,发现高低压管路正常,把过滤器处的管路剪掉一点,换上过滤器,抽空后加F,试机正常。
 楼主| 发表于: 2018-4-12 09:11:23
海尔冰箱材料不太好, 不要打太高压力,一般低压打0.6MPA,高压1.5MPA就可以了
发表于: 2018-4-12 09:59:52
谢谢楼主的分享,辛苦了......
发表于: 2018-4-12 13:16:14
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-4-12 14:56:22
还没碰到过管子打爆的,
 楼主| 发表于: 2018-4-13 07:21:13
foxboys 发表于 2018-4-12 14:56
还没碰到过管子打爆的,
海尔的接头是用铬克环压的,年久这个就不可靠,这个你懂的
GMT+8, 2025-1-9 23:29 , Processed in 0.070081 sec., 10 queries .
