查看: 1667|回复: 8
这种显示是不是屏坏了
发表于: 2018-4-11 20:29:15
这种显示是不是屏坏了  LVU430LGOT的屏
发表于: 2018-4-11 21:40:26
压屏吧,还有得救
发表于: 2018-4-11 22:35:09
看样子 问题不是很严重  可以修的哦...
发表于: 2018-4-11 23:21:19
It may be firmware problem. restore its' original setting.It is in the service mode.
发表于: 2018-4-12 10:06:06
修屏吧 ,应该可以修好的
发表于: 2018-4-12 14:04:18
看这样
几个模块都要换
发表于: 2018-4-12 15:08:24
会不会主板上动态存储器外围电路有毛病?最好用一块万能板试一下。
发表于: 2018-4-13 08:28:24
看样子是边条进水了
发表于: 2018-4-13 20:13:46
我是拿不准
GMT+8, 2024-12-19 17:51 , Processed in 0.080680 sec., 10 queries .
