查看: 1514|回复: 5
海尔55A5开机正常,播放半小时后 无背光。
发表于: 2018-4-11 11:32:46
海尔55A5开机正常,播放半小时后 无背光。遇到此类软故障比较头疼。该机板电源+恒流2合1板。型号为TV5001-ZC02-01。用灯条测试仪测屏幕2组灯珠127V亮度完好,灯条正常(也不排除为灯条发热接触不良)。怀疑误保护,决定先去保护。
 楼主| 发表于: 2018-4-11 11:37:21
解决方法如下。故障排除
发表于: 2018-4-11 14:03:13
这种软故障我也遇到过几次,都是开机正常,看一段时间黑屏,就维修结果来看,灯条坏的居多,只有一台是板子(没有单独的恒流板,电源板跟背光在一块板上))的问题
发表于: 2018-4-11 16:38:29
Thank you so much for your post.
发表于: 2018-4-11 19:52:15
谢谢  分享
发表于: 2018-4-11 22:09:47
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享的维修资料...
GMT+8, 2024-12-24 04:21 , Processed in 0.054751 sec., 11 queries .
