查看: 1778|回复: 4
求制冰机压缩机功率
发表于: 2018-4-9 20:43:42 来自手机
修一台制冰机用的是R134A制冷剂,压缩机功率不知是否是铭牌所标请高手赐教?铭牌标注:额定电流  制冰/脱冰  1.3A/1.6A。额定功率  制冰/脱冰 200W/260W 。加液量R134A/124G  制冰机型号:HZB-59/A  惠康牌宁波惠康国际工业有限公司。压缩机标注:KH68R25D。看压缩机体积不是多大,铭牌标注功率应该是压缩机电机功率不太像是制冷功率?按压缩机型号查未果?询问厂家讲是180W的?她讲的不肯定?因制冰机工作时间长担心换小了吃不消?望师傅们给予指点!
来自: 微社区
发表于: 2018-4-9 22:03:42
280w左右 我以前用260W的代换过很好用
发表于: 2018-4-10 09:32:26
那个是雪霸  QD68  的压缩机  用万盛 QD75 的就可以代用了,制冰机对压缩机要求较高 ,最好是高背压的压缩机。
发表于: 2018-4-14 12:39:45
谢谢大师的经验
GMT+8, 2025-1-9 23:03 , Processed in 0.086941 sec., 9 queries .
