iFix爱修网知识星球,等待你的加入。。。
查看: 4989|回复: 18
海信6312板高安828方案量产软件发布
发表于: 2018-4-9 15:08:24
从iFix团队发布各品牌量产软件以来,广受大家的欢迎,因为量产软件操作简单,实用价值高,但是海信一直是个空白,为什么呢?因为海信的硬件和软件通用性太差了,不同的软件严格对应相应的硬件及屏参数,也就是说如果每个软件都要做一次,那工作量就太大了!
在多位小伙伴的要求下,我们还是决定开始做,今天的MSD6A828高安加密算法方案用LED50MU8600UC(BOM1)做样本,印制板板号为6312,其他型号的也可以使用,发现屏参不对就升级一下对应的U盘软件就可以了。
6312板的EMMC采用海力士的H26M41204HPR(8G),DDR采用三星的512MX2+512MX2=2G。
海信后期的板,串口端口基本都设计在一个类似耳机孔的插座,也可以焊接在印制板标注的RX、TX、GND。
iFix君自己动手做了一个供大家参考,还是挺简单的,我给大家标一下接头的定义。
量产软件支持离线和在线烧录,离线烧录对手工有一定的要求,EMMC植锡视频大家可以看看最近上传的最简单的EMMC植锡操作视频,今天我们还是主要说在线烧录。
6312板点位图如下:
1、按照点位图飞线焊接好,连接编程器;
2、打开操作界面,芯片印字框输入“emmc”,选择“EMMC_AUTO_ISP”;
3、点左侧“设置”,按下图设置;
4、点“写入”,导入量产软件后会自动写入,耐心等待即可;
5、量产写入完成,验证成功。
那么我们遇到屏参不对时,就需要用到对应的强制升级软件U盘升级,升级口请用USB2.0端口,升级文件的格式为一个命名为TargetHis文件夹的格式,升级之前需要将这个文件夹拷贝到U盘根目录。
升级方法有好几种:
1、开机状态下,插入U盘会自动识别到升级包,按遥控确认键就可以升级;
2、交流开机瞬间不停的按压按键的音量减;
3、连接SecureCRT超级终端,开机瞬间不停按电脑回车键进入控制台,控制台下输入“cu”。
高安828方案今天就给大家分享到这里,后期继续做938方案和838方案!
下面跟大家说说我们近期做的事!
有心的小伙伴可能看到了这两天iFix团队在上传一些短视频教程,这些短视频教程都是iFix团队邀请奋战在一线的维修工程师协助拍摄的,这些都是很宝贵的实战经验,首先要为这些愿意付出的维修工程师点赞!
这些愿意付出的维修工程师放弃了自己的赚钱时间来做分享,但是他们也有家庭,也需要生活,iFix团队每年更需要交纳昂贵的平台费用,所以一部分视频教程是收费的,但是费用都是很低的1元,5元,最高不超过20元,这些费用用来补贴分享工程师和支付平台费用。
同时iFix团队招募分享工程师,愿意跟我们一起分享的请联系iFix技术支持007,为了保证分享视频教程的质量,iFix团队会对分享视频严格审核!只有审核通过后才会对视频教程进行编辑,附上中英文字幕,最后才上传到平台。
平台入口:公众号首页-下方菜单-精选教程-案例直播。
进入平台后,就可以直接看视频案例内容,我们每天都会更新!
同时,这些视频大家分享的时候是可以赚钱的,例如梅宇老师的视频,在视频页面点赚0.4,那么有人从你的分享链接里购买时,你就有0.4元的收益。
那么收益从哪里看呢?点下方的我的,然后打开推广中心我的收益,就可以看到了!
小伙伴们看懂了吗?一起来吧!
有的小伙伴会问了,你们是不是光搞收费视频了?这里不管了?大家放心吧,公众号的免费内容会一如既往的持续更新,谢谢大家的支持。
回复海信828,获取今天的量产软件!
选择爱修 技术无忧!
长按下方图标
识别二维码关注
获得更多维修教程
发表于: 2018-4-9 19:27:11
谢谢    分 享
发表于: 2018-4-9 20:32:10
谢谢版主分享,学习中
发表于: 2018-4-9 20:37:49
很不错的分享  学习中   感谢分享
发表于: 2018-4-10 09:11:32
谢谢版主分享,学习中
发表于: 2018-4-10 14:04:39
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享的资料,下载学习......
发表于: 2018-4-10 14:27:24
Thank you so much for your Hisense's program sharing.
发表于: 2018-4-12 18:30:51
谢谢版主分享,学习中
发表于: 2018-4-14 09:40:17
谢谢,正在学习中,,,,,,
发表于: 2018-4-15 18:30:33
Thank you for sharing
GMT+8, 2024-3-29 20:36 , Processed in 0.057037 sec., 10 queries .
