查看: 1421|回复: 6
海尔L42R3 LCD液晶电视 背光左边偏暗 右边偏亮
发表于: 2018-4-9 12:31:05
这台电视刚开机正常,几分钟后左边开始变暗一些,拆开没有电容鼓包,24V 实测 24.3.拆开灯管有16根,没有明显的发黑。手上没有灯管   就把单数的 1.3.5.7.9.11.13.15灯管左右颠倒。装好后还是左侧暗。
想买高压板  淘宝卖家说应该是灯管坏了,自己的修小显示器的单口点亮测试每根都还可以,但是左侧会有十厘米左右不亮,必须调高电压,这个应该是我的升压板功率不够。毕竟原机刚开机几分钟是 正常的。
求助 这种灯管背光的有什么技巧。我还有一个32寸 开机亮一下,就变得很暗  16根灯管全换都可以 买个二手电视了。单个点亮都可以量  换了高压板故障依旧。请大家指导下。谢谢
发表于: 2018-4-9 14:23:34
It may be back light tube problem.
发表于: 2018-4-13 08:53:06
在拆掉液晶屏的情况下观察,出现左暗右亮时灯管是否出现左暗右亮?如果是那就换高压板,如果灯管亮度均匀,那就是逻辑板或者屏的问题
发表于: 2018-4-13 09:11:04
这个是高压板的问题,我修过好几台创维电视也是这个毛病 ,都换了背光板了。有的是屏内灯条或塑料支架组件轻微漏电造成的。把电视拆开  看下屏型号  高压板型号  发图上来看看。
发表于: 2018-4-14 08:36:32
谢谢大师的经验分享
 楼主| 发表于: 2018-4-14 09:55:37
顺鑫电子 发表于 2018-4-13 08:53
在拆掉液晶屏的情况下观察,出现左暗右亮时灯管是否出现左暗右亮?如果是那就换高压板,如果灯管亮度均匀, ...
我买了个高压板 回来卖家发错货了,少了一组灯条,我用他的试机一个小时左右完全正常。正在调货中  谢谢指导
 楼主| 发表于: 2018-4-14 10:13:31
ahsztiancl 发表于 2018-4-13 09:11
这个是高压板的问题,我修过好几台创维电视也是这个毛病 ,都换了背光板了。有的是屏内灯条或塑料支架组件 ...
这台也确定99%是高压板,那天订货回来了 卖家发错型号,少了一组灯管接口,我先试机 完全正常 一个小时多都OK的,我研究下原机高压板发现有一个P  MOS击穿了,拆掉以后亮度好一些了没有替换的P MOS现在等待换货回来
GMT+8, 2024-12-24 04:00 , Processed in 0.059346 sec., 9 queries .
