查看: 2538|回复: 9
请教大家 43E6000 8h83不开机的问题
发表于: 2018-4-7 22:19:48
最早拆机发现主板上1.5V的供电电感烧掉了。测量电感后面的电路短,有两个电容拆下来。测量有一个短路更换后。
通电试机。1.5V电压正常。测量其它各处供电。没有问题 。但是还是不能开机。打开打印信息软件。显示如下。
Bootrom start
Boot from eMMC
Starting fastboot ...
System startup
Reg Version:  v1.1.0
Reg Time:     2015-3-1818:32:55
Reg Name:     hi3751v600demo_2layer_cpu1000_ddr1600_1gbyte_8gphy1_emmc.xlsm
* irq: undefined instruction
* irq: undefined instruction(一直循环)
怀疑引导程序有问题 。
按海思的说明。上电时按住CTRL+C可以进行串口写入引导文件。但没有反应。
请问大家。这种问题 如何解决。谢谢
现在HITOOL工具已经连接到电视可能是EMMC分区文件不对(因为找不到8H83的分区文件找到了一个8H73的试着写入)
软件提示如下
串口已经连接,请给单板上电,若已经上电,请断电后重新上电。
#####################发送头帧失败,可能的原因如下:
1.烧写的Fastboot镜像与当前单板型号不匹配导致
2.单板DDR有问题,无法正常进行DDR初始化操作
下载文件失败!
Failed to download fastboot!
那位有8H83的分区文件麻烦提供下。谢谢了
补充内容 (2018-4-9 20:27):
无法编缉,另发贴 说下修理过程
发表于: 2018-4-7 23:08:27
Find the solution in the forum's search box.
发表于: 2018-4-8 12:45:29
楼主 创维E6000系列8H83芯片 4.x的系统固件降级包  http://pan.baidu.com/s/1boNQJj5 密码afif
 楼主| 发表于: 2018-4-9 20:26:27
已经修好。谢谢
 楼主| 发表于: 2018-4-9 20:40:24
从网盘上搜索到8H83的(本地升级主程序)和(电脑烧写开机启动引导程序)内含(系统各分区镜像文件)里面包含了Hi3751v500_emmc.xml
文件太大。无法上传。需要 的朋友上网上搜索。
按指导书写入引导文件等。退出HITOOL工具 打开串口调试工具连接电视 重启电视然后开机按住CTRL+C键。然后输入REC 进入
刷机模式。U盘强制升级。OK了。
发表于: 2018-4-10 17:21:05
论坛里的朋友给力
发表于: 2018-4-12 16:45:24
谢谢楼主分享的数据
GMT+8, 2024-12-23 13:35 , Processed in 0.056809 sec., 9 queries .
