查看: 1702|回复: 8
写入成功,校验失败是什么原因?
发表于: 2018-4-7 11:39:48
显示写入成功,校验失败,终止操作是什么原因?
 楼主| 发表于: 2018-4-7 11:41:48
没人回答一下吗?
发表于: 2018-4-7 13:18:10
You should try again and again.You will win.I also encountered such a fault.I tried more and more times.Finally I won.
发表于: 2018-4-7 14:12:12
除非了接触不良,就是引脚的接触电阻过大,剩下来的就是芯片有问题的表现,换芯片试试看,
发表于: 2018-4-7 16:38:14
发表于: 2018-4-7 19:40:57
我遇见过 一次 是因为 太忙 拆下 存储器 直接就放到弹跳座子上 写数据 出现了 你这个 情况 最后 是 清洗了 芯片  去了 多余的锡渣  用 无水酒精 洗了一下 在搞 好了
发表于: 2018-4-9 15:57:36
芯片没有放好 或程序没有擦除干净。重新安装放好芯片再写。
 楼主| 发表于: 2018-4-10 14:14:21
换了新芯片还是一样
 楼主| 发表于: 2018-4-10 14:32:03
确定是809F本身问题,我用另外一个编程器,可以了。
GMT+8, 2024-12-20 07:16 , Processed in 0.053993 sec., 9 queries .
