查看: 5866|回复: 12
三星E2220W反复开关机
发表于: 2013-10-18 13:46:03
   昨天接同行的1台三星E2220W的液晶,现象为按开机键现实正常,过上一会就自动关机电源灯也是不亮了,一会又有自动开机机,这是按按键也是可以开机的,开关机是测量5V的供电一直是正常的,不会是电源的问题,刷了25X40BVSIG    也清空了24C08的芯片  并且也换了24芯片装上后还是一样,就剩25芯片了,手头上没有25X40BVSIG的芯片 ,请大伙帮忙到底是那的问题啊!
发表于: 2013-10-18 14:28:11
为什么不把按键换下?这才是最有可能的问题
 楼主| 发表于: 2013-10-18 20:25:11
拔掉按键板也是一样,所以不是按键的问题
发表于: 2013-10-19 12:31:52
不一定  有的机器 不装按键板 也不行
发表于: 2013-10-19 13:01:39
有的CRT电视机,拔下按键板就闪
发表于: 2013-10-19 16:32:52
5V转3.3V的IC601热稳定性差,更换试下。我是用常用的CX1117-3.3三个引脚的代用,只接GND 3.3V 5V即可。
 楼主| 发表于: 2013-10-20 09:54:33
按键还完还是一样,开来只有试试换IC601这招了。
发表于: 2013-10-20 11:20:10
电源正常不
发表于: 2013-10-20 12:14:34
测试下按键接口附近的电容是否有短路的,另外不轻易忽略电源,一切从细心开始,你会找到根源的
发表于: 2013-10-20 23:19:04
替换上面的灯管试一下
GMT+8, 2024-12-23 09:12 , Processed in 0.056782 sec., 10 queries .
