查看: 3174|回复: 8
MSD6A818进不了控制台
发表于: 2018-4-4 11:07:21
今天维修一台康佳机子,故障为指示灯亮,不开机,MSD6A818平台,链接809查看打印信息,显示串口关闭,按照论坛上的方法,连续按键盘回车键,进入控制台。(但是我这个怎么都进不去控制台)。下面是打印出来的信息 ,麻烦大师们帮忙看下是什么情况。
UART_115200
[AT][MB][start sb][0]
AC_ON
AutoDQS0-[456789ABCD][56789ABCDE][3456789ABCD][23456789ABC]-[0x7898]
AutoDQS1-[456789ABCDE][56789ABCDE][3456789ABCD][23456789ABC]-[0x7899]
BIST0-OK
BIST1-OK
_U[AT][MB][start ub][345]
U-Boot 2011.06-svn1802 (Aug 25 2013 - 09:39:23)
CPU  : Nike
Board: BD_MST049B_10AQV_NIKE
Hello U-Boot
DRAM:  458 MiB
SPI:  Flash is detected (0x0711, 0xEF, 0x40, 0x15)
spi_init: cfg_env_offset: 0x1e0000, at 560
uboot held at [3b6ddf60~3ca00000]
Now running in RAM - U-Boot at: 3bb00000
MMC:    eMMC 3775MB [75FFF8h]
UART BUS OFF!!PM51 APP build code time Aug 19 2013  20:06:32
Lib51 build code time Aug 19 2013  20:01:01
Hello Main
_MDrv_PM_PowerDown2Standby
[STR] Enter Refresh Mode
嫹稭缘∨伽? JFR晧
发表于: 2018-4-4 11:46:42
串口关闭是进不来控制台的,要先打开串口才行,如果是单EMMC方案的主板,用809H开串口功能线打开串口,再进控制台输入命令升级主程序。
发表于: 2018-4-4 12:33:52
串口关闭了  是进不了控制台的
 楼主| 发表于: 2018-4-4 13:27:22
汉源博洋 发表于 2018-4-4 11:46
串口关闭是进不来控制台的,要先打开串口才行,如果是单EMMC方案的主板,用809H开串口功能线打开串口,再进 ...
感谢老师解答, 这个外挂25Q16,   刚才在论坛下载了一个引导写进去能开机,但是灰屏,估计引导不对
发表于: 2018-4-4 15:27:54
读取外挂25Q16数据再修改UART BUS OFF为UART BUS ON再写进去就行了
发表于: 2018-4-4 18:04:14
同意楼上的说法
发表于: 2018-4-4 19:48:17
I want to read in English so that I can understand what you mean.
发表于: 2018-4-5 21:58:45
Hello!
KKTV LED39K60U, MSD6A818 need eMMC full dump.
Please help me with dump for main pcb: MSD6A818?
My eMMC THGBM5G5A1JBAIR full data erase.
My theme:
televid-sib.ru/index.php?topic=49770.0
发表于: 2018-10-24 23:07:35
后来弄好了没?我也遇到你一样的问题,那好板测试,串口也打开了,还是无法进入控制台,连续实验了4个小时没有成功,不知道什么原因,特么郁闷
GMT+8, 2024-11-25 20:51 , Processed in 0.056878 sec., 11 queries .
