查看: 8627|回复: 38
乐视928方案完整解析
发表于: 2018-4-3 15:25:10
私下跟一些维修工程师交流中,反映乐视928系列的主板种类较多,乐视官方发布的软件没有特别标注说明,软件方面的问题对维修工程师造成了很大的困扰!
经过几天的收集和汇总,iFix君发现928芯片方案主板分2K板和4K板,还有4K(120HZ)板。
不仅仅这样,还分2G/8G和3G/16G,在测试过程中,iFix君故意错用软件发现会造成不可预料的故障,例如:软件更新失败,灰屏,反复重启等故障。
我们先来了解一下928主板的标识:
从上图可以看到标识为2G/8G,那么这个标识是什么意思呢?
2G代表的是DDR容量,BIST0为512M+512M=1G,BIST1为256M+256M=512M,BIST2为256M+256M=512M,合计2G。
8G代表的是EMMC容量,使用东芝的THGBMHG6C1LBAAL。
从上图可以看到标识为3G/16G。
3G代表的DDR容量为BIST0为512M+512M=1G,BIST1为512M+512M=1G,BIST2为512M+512M=1G,合计3G。
16G代表的EMMC容量,东芝和三星都有用到,东芝用
THGBMBG7D2KBAIL,三星用klmag2gend-b031。
如果升级错了软件怎么办?如果能进入系统,那就抓紧进入工厂模式吧,39键遥控进入方法为信号源2.5.8.0,超遥3进入方法为数字键+音量减+音量加+频道减+频道加,进入后有安全提示选择继续,然后选Factory Menu后点确定键。
如果DDR为2G版本,那么就选择2。
如果DDR为3G版本,那么就选择3。
如果不能进入系统,那就要重新升级主程序了,升级方法:插入对应的U盘升级包,主板处于待机状态,遥控器3695+开机,开始自动识别升级包开始升级,升级以后还处理不好,那就用终极杀招,写入iFix团队制作的量产软件,在文末发布!
乐视928系列主板一如既往的采用了高强度加密算法绑定了芯片唯一ID,当芯片ID发生变化时,只有烧录引导或主程序重新绑定,用809H烧录引导的方法前文有太多介绍,这里不再赘述。
在芯片ID发生变化时烧录主程序,只有在控制台下操作,开机不停按回车键,主板上电直到进入控制台,进入控制台后输入cu就会自动升级。
但是有那么一种情况,串口关闭!串口关闭后的信息很少,既不能进入控制台也不能查看完整的打印信息,我们先来看看串口关闭的打印信息。
UART_115200
AC_ON
MIU0_DQS-OK
MIU1_DQS-OK
MIU2_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
BIST2-OK
_U_WDT
Relocation Offset is: 00900000
[AT][MB][start ub][375]
U-Boot 2011.06-00000-gfc69fd6-dirty (Aug 25 2017 - 18:46:24)
[MIU INFO] miu opencreate instance at 57d75020 with private size 80 bytes at 57d75068
create instance at 57d750c0 with private size 52 bytes at 57d75108
AC on
uboot held at [579ddf60~59300000],size=019220a0
CPU  : Monaco
Board: BD_MST068D_10AHP_14222
DRAM:  915 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 58400000
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 14.55 GB [1D1EFF8h]
UART BUS OFF!!
这个时候很多维修工程师就傻眼了,其实乐视928方案有太多方法打开串口,iFix君今天告诉大家乐视928系列主板几个简单的打开串口的方法!
1、待机状态下,遥控器按3694开机,串口打开;
2、同时按住按键主页和菜单不松,主板上电,然后关闭电源重新上电就打开了;
3、没有39键和按键的情况下怎么办?主板的KEY1对地接一个6K电阻,主板上电,然后关闭电源重新上电就打开了;
当然了,最简单的方法莫过于使用RT809H写入量产软件,任你千变万化,一招破之!
928的2K量产软件、928的4K量产软件(2G+8G),928的4K量产软件(3G+16G)均已制作完成,4K版本的120HZ量产软件也在忙碌的制作中,今天先把前面3种软件发放给大家,120HZ版本的软件制作好后会发给技术交流群的群主,届时注意下载!
另外在实战:DDR部分引起的不开机一文中,下面有小伙伴留言提醒DDR容量换错了。
谢谢两位小伙伴的关注和留言提醒,经过查证厂家芯片规格书,确实如此!
从厂家提供的规格书可以看出,南亚产的DDR3芯片分8位和16位,16位的容量是8位的一倍,维修代换时看准芯片后缀,后缀为8的就是8位,后缀为16的就是16位。
今天的分享结束,谢谢!
再发布一条重要消息,RT809H软件已更新,公众号首页菜单-技术支持-软件安装包,获取新版本软件,新版本软件汇总了厂家工具包,更多芯片支持,请大家及时下载更新!
左下方点赞后,回复乐视928量产,获取928的2K量产软件、928的4K量产软件(2G+8G),928的4K量产软件(3G+16G)。
选择爱修 技术无忧!
长按下方图标
识别二维码关注
获得更多维修教程
发表于: 2018-4-3 21:11:35
感谢超级版主分享的资料
发表于: 2018-4-3 16:35:12
谢谢楼主的分享 下载学习下
发表于: 2018-4-3 16:09:30
Thank you for your post.
发表于: 2018-4-3 16:31:02
感谢超级版主分享的资料,全都下载备用
发表于: 2018-4-3 16:36:25
发表于: 2018-4-3 16:56:51 来自手机
学习学习谢谢
来自: 微社区
发表于: 2018-4-3 19:57:36
我想知道938如何打开串口
发表于: 2018-4-3 20:31:27
多谢版主分享的资料,下载学习......
GMT+8, 2024-12-28 02:33 , Processed in 0.070631 sec., 11 queries .
