不开机
测试供电点:U7_3脚:7.2V
U20:3.3V
U23:3.3V
U24:1.8V
U27:2.5V
L8:1.2V
测试复位点:C157:0V(高电平为复位状态)注:复位不正常电容C220坏的比较多!
测试振荡点:Y4(晶振):1.8V 1.8V
若测的数据同上差不多:看是否有打印信息,若没有更换或重写U44(25L16/25F16).
常见不开机的板打印信息:
1.ART_115200
BIST0-FAIL
BIST1-OK
[1234579A][0123456789]-54
[0123456789][0123456789]-44
_nPD
判断故障范围:U9(6I98)、U12(971G)、U9与U12之间的排阻等。
处理方法:按压主芯片U9 U12看打印信息是否正常,若正常一般是虚焊造成!若不正常一般是以上故障范围中的元件损坏!
2.UART_115200
BIST0-OK
BIST1-FAIL
[0123456789A][0123456789]-54
[][]-33
_nPD
故障现象:开机停留在开机画面上!
判断故障范围:U9(6I98)、U13(971G)、U9与U12之间的排阻等。
处理方法:按压主芯片U9 U13看打印信息是否正常,若正常一般是虚焊造成!若不正常一般是以上故障范围中的元件损坏!
3.UART_115200
BIST0-OK
BIST1-OK
_nPD
U-Boot 1.1.6 (Jan 19 2011 - 20:07:39)
Board: MSTAR TITANIA (CPU Speed 504 MHz)
DRAM: 0x8000000
Skipping flash_init
Module: KEYPAD USB FAT NAND UBI UBIFS NET EEPROM JFFS2 LOGO
NAND:
unknown FLASH
判断故障范围:U9(6I98)、U54(9F1G/9F2G)、U9与U54之间的元件等。
处理方法:按压主芯片U9看打印信息是否正常,若正常一般是虚焊造成!若不正常补焊U54及外围元件,若还不正常更换U54,升级!
花屏
满屏花屏:补焊排阻RP1、RP2、RP3、RP4、RP5、RP6,升级!
仅有字符花屏:更换U12(971G)
有声无图
背光不亮黑屏:测背光控制Q31集电极是否为高电平,若没有测基极电压要是0.7V左右一般是背光控制信号过孔不良造成!热机黑屏也是同样道理!
背光亮黑屏:测屏供电正常,补焊LVDS信号排阻试机!
有时候不开机/老化不开机
测U7输出偏低,更换U7(MP1482DS)[12V转5V]排除故障。
U7正常工作时侯的参考电压:
1脚:11.2V 8脚:3.7V
2脚:11.5V 7脚:7.3V
3脚:7.2V 6脚:1.3V
4脚:0V 5脚:1V
老化黑屏:看指示灯为开机状态,测开机控制信号有,12V,24V都有,U7 3脚(12V转5V输出脚)为0V,测U7 7脚电压偏低,查为电阻R122旁边的过孔对地阻值变小,此过孔为测试用,划开此过孔与U7之间的铜皮,试机正常,老化未见故障!
自动音量加减、跳菜单、自动待机等
8M61机芯在没有插上键控的情况下,会开机自动待机或是音量自动加减,自动弹出菜单,信号源等信息!
解决方案:加装电阻R1157(10K) R739(10K)试机,即使不插键控也未见上述故障!值得注意!
不搜台、搜台少
不搜台:无雪花点,看板子背面电感L76是否开路或掉件!
有雪花点,测调谐电压33V左右、SDA(3.2V)、SCL(3.2V)、高频头供电+5V、AGC(4.1V左右)是否正常,若正常,更换高频头试机看!
收台少:同上述测电压,遇到的大多是调谐电压偏低造成,调谐电压偏低,可能损坏的元件:D88(33V稳压二极管)、CA25(电容2.2uF 50V)、Q44(调谐升压三极管 BR 1815C)、升压电感L115,R67(4.7K),调谐电压是+12V升压得到的!
若电压都正常,更换高频头试机!
酷开不良
进酷开死机/进酷开又显示TV画面/酷开反复重启
解决方案:先更换U44(25L16/25F16),升级试机!若不行,再更换U54(9F19/9F2G),升级!
不能上网
先看是否能获取到IP,不能获取IP,主要查网线接口JA25、U3、U34及外围元件!
能获取IP,看MAC地址,经验总结是MAC地址里面0多的就不能上,拆下用户存储器U10(24C16)不可用24C32、24C64代替,否则造成不记忆有声音,拆下用户存储器在网络设置中可看到有个默认的MAC地址:00:1a:9a:e3:25:8f,再试机看能否上网,若能上更换24C16或烧写MAC地址,我所修过的8M61主板能获取IP的一般更换其他8M61板上用户存储器都可以正常!注:网络本身出问题也不能上网!
无伴音(补充)
不记忆,无伴音:I2C不正常导致的,测U10(24C16) 5脚(SDA)电压:3.2V 6脚(SCL)正常电压:3.2V,若正常,拆下用户存储器下面的电阻R181(4.7K) R270(4.7K)后,I2C正常时,U10 5脚仍为3.2V,6脚仍为3.2V.若电压正常用电阻法测U10 5脚6脚之间的电阻正常为5、6K左右,若很小,判断为BGA或过孔问题!
能记忆,无伴音:测功放有无输出,正常输出时,接扬声器插座两端都是12V左右的电压。输出电压正常,测锁相环电路,功放信号输入!功放输出不正常,通电摸功放块5711是否发烫,若很快发烫,断电测5711外围的电容是否短路。损坏多的是电容C513、电容C499。
无伴音测Q14集电极为0V,正常时为3.3V左右,测基极电压若为0.7V左右,拆下U10(24C16)试机,若正常,重写或更换U10再试机!
自动开关机
频繁开关机:更换U44(25L16),重写引导程序!
热机不定时自动开关机:测供电正常,升级无效,一般更换主芯片,DDR,老化试机!但有些板即使这样处理还是出现同样问题,分析可能是板子受热过孔不良造成!
非大块坏引起无视频(AV)信号
本人已修多起无AV信号的主板,但很多不是因为大块坏引起的,视频插座JA20坏引起,可以观察坏的插座明显与正常的不同!
判断是否为大块坏引起的方法:直接把视频信号一端接地(GND),另一端接电阻R278一端,观察是否有视频图像,若有,排除大块坏,更换视频插座,试机!
软故障
老化看现象维修!有的不一定是主板坏引起的!
不同配屏主板对比
8M61机芯配LG或创维屏!我对比了一下它们之间的区别总结如下:
配创维屏主板 配LG屏主板
R69 空 有
R477 空 有
R71 空 有
R480 有 空
实验证明:配LG屏8M61主板升创维程序在LG屏上试机未见花屏!配创维屏8M61主板升LG屏程序在创维屏上未试过!
