小米49M5这款电视主板为三合一结构(电源+背光驱动+主板部分),芯片方案采用Amlogic(晶晨)公司生产的T962。
T962是业内首款把四核64位架构,4K解码和超高的集成度带到入门级智能电视的多媒体芯片,芯片厂家提供的参数如下图:
EMMC采用三星的KLM8G1GEME-B041(8G-5.1版本),此款主板时候用的DDR为DDR4,DDR4相较DDR3速度更快,能耗降低,以前我们知道DDR3的工作电压是1.5V,而DDR4是1.2V,维修中大家需注意!
小米主板软件故障时,我们需掌握几种情况的应对方法:
1、是否还能进入recovery界面,如果能进入,首先进行三清(清空缓存、清空用户数据、清空所有数据)。
操作方法:将主板处于待机状态,按住遥控器的主页键和菜单键不松按键开机,直到进入recovery界面。
依次执行清空缓存、清空用户数据、清空所有数据,每项都要执行一遍;
2、三清后故障一样,那么就先U盘升级,U盘升级时,需要备一个红外遥控器,而且是要正品的(X宝山寨的不行)。
然后准备好厂家的U盘升级包,厂家的升级包是一个文件夹格式+一个脚本文件,插入主板任意一个USB端口,如下图:
操作方法:将主板处于待机状态,按住遥控器的主页键和菜单键不松按键开机,直到自动进入升级界面。
3、不能进入recovery界面或三清和升级都失败时,就直接用RT809H进行暴力写入。
按照点位图飞线焊接好,插入编程器,点位图如下图:
打开RT809H操作界面,输入芯片印字框内输入emmc,选择“EMMC_AUTO_ISP”;
点“设置”,按照下图设置好;
点“擦除”,擦空时间很快;
点“写入”,导入正常备份文件,任意选一个会自动全部写入;
8G容量,写入时间大约20多分钟;
写入完成后,正常启动后的界面如下图:
小米49M5-AA的刷机教程就跟大家分享到这里,简单吧! 微信公众号首页左下角点赞后,回复49M5获取软件!
选择爱修 技术无忧!
道友临走前点下方留下您的爪印,您的每一次点赞都是创作者的写作动力,如果觉得文章不错就分享吧,让更多的小伙伴加入我们的大家庭! 长按下方图标 识别二维码关注 获得更多维修教程
