用户名  找回密码
查看: 11304|回复: 21
RT300M切换手动模式相关的操作问题
发表于: 2018-3-23 13:19:34
正确切换到手动模式的操作方法:
  • 电压显示在300V以上,一般范围在302-309之间;
  • 左右两手将拿着的红黑表笔连续不断的短接【不建议插入第三方导电介质上】;
  • 电压表上显示000”“- - -”,持续短接,待显示“1.0.”“AUO”“20.”等等。。。需要多少停下就放手。
判断是否需要进行校准?
需切换手动挡时,请确认电压表显示电压在300V以上,反复短接红黑表笔时电压表始终未能出现“000”“- - -”,请断电一次电压电流显示全灭后重新通电,再做切换手动模式的操作,若仍然不行请按以下步骤检查:
  • 检查测试仪接插口是否松动,表笔插不紧以致接触不良;
  • 表笔电阻值是否过大,请插入万用表使用欧姆档位验证;
    若以上方式都不能排除的情况下,请做校准。
校准方法步骤:
由于机身内部存在300V以上高压,请小心操作!
  • 拔掉220V电源线;
  • 撕下防拆贴,拧下后盖的4颗小十字螺丝,请使用手工拧下,后盖即可取下。【如果使用电动螺丝刀,请确保力矩已调到最小】;
  • 短接图框中的两个孔:
  • 短接红黑表笔,必须紧密接触,确保电阻值为0
  • 给测试仪接通交流220V电源,此时电压表会闪烁;
  • 待出现6位数码管上均有字符并点亮【序列号】后,迅速松开表笔;【序列号就是每次上电瞬间显示的值
  • 拔掉电源;
  • 断开短接的两个孔;
  • 校准完成,重新通电即可。
举报
发表于: 2018-6-6 20:36:29
无法手动设置 ,自动最大就到70,以为测试仪坏了,按照楼主的办法校正以后,可以手动设置了,最大电流能到300了 ,满血复活啦!!!
回复 支持 0 反对 1
举报
发表于: 2018-3-23 16:06:12
谢谢!超版!
举报
发表于: 2018-3-23 17:34:12
谢谢楼主分享
举报
发表于: 2018-3-24 08:51:30
真是详细的说明书
举报
发表于: 2018-3-29 07:30:21
非常好。这真是技术支持啊
举报
发表于: 2018-5-3 13:40:11
不错,就是有时候自动识别不了
举报
发表于: 2018-9-11 15:40:36 来自手机
我这一开始也出这样的问题,按校正程序校正一下,正常了
来自: 微社区
举报
GMT+8, 2025-4-22 09:04 , Processed in 0.075475 sec., 11 queries .
