查看: 1975|回复: 8
小案例:利用一颗小电容救活一片主芯片
发表于: 2018-3-23 12:03:06
很久没跟大家分享案例了,一是公众号以教程为主,二是也没遇到合适可以分享的,今天遇到一个很有意思的案例,跟大家分享一下。
上面就是这个兄弟求助的故障现象,收到主板后,果然跟他描述的故障现象一样,通电瞬间5V_M没有输出,无任何打印信息,假如通电瞬间短接5V_STV和5V_M,打印信息正常,断开短接可以二次开机,所有功能正常。
在我们分析故障之前,先来了解一下整个主板的上电时序,主板启动的第一阶段,首先需要CPU自身准备好,而CPU自身准备好,则需要的第一个工作条件就是供电(待机供电,内核供电,数字电路供电)。
在主板上电的瞬间,其实所有的供电都是不受控的,也就是说CPU在上电瞬间得到了所有的供电,同时复位电路和时钟电路工作,满足了CPU的所有条件后,CPU开始读取BootLoader程序并移交控制权,随后开始初始化硬件设备,正常的话,这个时候打印信息就应该出来了。
硬件设备初始化完成后,回到待机,控制电路控制5V_M输出被切断,等待开机指令。
从故障现象来看,5V_M一直处于无输出状态,也就是通电瞬间CPU需要的供电没有得到满足,那么首先就应该检测控制电路的状态,测量QM3的栅极为5.1V,QM4基极为0.3V,测量QM3和QM4自身并无问题,看来电路确实处于关闭状态。
从上图可以看出开关机信号是从主芯片直接出来的,测量RM8左端也为0.23V左右,切断主芯片过来的印制线,5V_M输出正常,判断主芯片损坏!
前面说到只要短接5V_STB和5V_M通电再断开,所有功能都能正常,现在已判断主芯片损坏,觉得直接更换不大划算。不就是通电瞬间5V_M要有输出嘛,于是就在QM3的栅极对地接一个10uf电容,如下图:
剩下的就是通电试机了,通电后,开关机功能正常,其他操作也都正常,维修结束!
这个小案例大家有不同的意见吗?欢迎拍砖!同时也希望小伙伴们遇到好的案例踊跃分享,大家一起学习!
此板整机图纸链接:http://www.ifix.org.cn/thread-81174-1-1.html
选择爱修 技术无忧!
道友临走前点下方留下您的指纹,您的每一次点赞都是创作者的写作动力,如果觉得文章不错就分享吧,让更多的小伙伴加入我们的大家庭!
长按下方图标
识别二维码关注
获得更多维修教程
发表于: 2018-3-27 10:03:54
楼主的修复是属于变通修理,原理类似复位电路的原理,在QM3的栅极对地接一个10微法电容,开机瞬间5V-STB电压经RM15,RM16对10微法电容进行充电,由于电容器两端电压不能突变,RC时间常数决定了充电所需时间(电容的容量)这时QM3导通,电路输出5V-M电压。但是有一个问题,充电完成后,QM3就会截止,而此时电视在正常工作,QM3一直处于导通状态,这说明CPU的PWR-ON/OFF端输出了高电平信号,我认为该机的主芯片各路供电较多,这些供电应该有一个上电时序,此故障应该是主芯片的供电上电时序不对造成的(比如某一个低压形成电路的器件击穿,导致该电压提前加到了主芯片上)。仔细观察5V-M形成电路,在QM4的集电极有一路A EN'电路,在主芯片的电路图找了很长时间也没有找到这路信号,说明这路信号不是从主芯片输出的,在5V-M电路中有由QM1等元件构成A-EN'电路,废了九牛二虎之力终于把这个电路搞明白了,A-EN'受控于PWR-ON/OFF信号,经QM1后产生A EN和A1 EN两路信号,去控制核供电电路1跟核供电电路2的芯片控制脚,再观察2路核供电电路,每个电路里也各自有A EN信号的形成电路,这说明电路在生产的时候有2种选择,一种是采用由QM1组成的电路去控制2路核供电电路是否工作,另一种是由2路核供电电路里各自的控制信号去控制
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2018-3-23 15:08:14
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享的资料...下载学习
发表于: 2018-3-23 15:14:07
Thank you for sharing, collected !!!
发表于: 2018-3-23 22:08:37
谢谢楼主分享的资料
发表于: 2018-3-24 08:21:00
谢谢楼主分享的资料
发表于: 2018-3-24 08:51:04
谢谢楼主分享的资料
发表于: 2018-3-24 10:10:12
谢谢楼主分享的资料
发表于: 2018-3-24 12:59:26
谢谢大师的经验分享
GMT+8, 2024-12-20 18:56 , Processed in 0.062065 sec., 11 queries .
