查看: 10513|回复: 43
海尔LE55A7000电视卡在开机画面维修一例
发表于: 2018-3-23 11:35:13
iFix公众号一直以新技术为写作方向,不断的解锁厂家繁琐的维修流程,我们的理念就是:扔掉繁琐的传统工具和传统方法,轻装上阵,让维修工作变得简单、愉快、有意思!
随着公众号的人数基数越来越大,阅读的人数每天也在大量增加,由于每个人掌握的知识量都不一样,私下对iFix君提出的要求也就越来越多,其中一部分读者甚至希望能看到高手平时都是怎么处理维修工作的。
iFix君今天就满足一下大家的好奇心,以一例简单的实例来聊聊平时怎么处理维修工作,故障实例虽然简单,但是怎么才能非常效率的判断故障和怎么利用维修知识辅助提升维修速度才是最关键的,希望能够抛砖引玉,得到大家的共鸣!
电视型号:海尔LE55A7000
故障现象:开机启动后一直卡在LOGO界面。
此机外置MC-S3智能盒子,也就是我们经常说的模卡(MOOKA ),可拔插,拔掉智能盒子后,电视内置一套独立的系统可以单独工作,插上智能盒子后,自动切换到智能系统。
MC-S3智能盒子正面图:
MC-S3智能盒子背面图:
拔掉外置智能盒子后,电视机可以正常启动,说明故障在智能盒子,拆开智能盒子外壳窥到内部全貌。
智能盒子主芯片采用MSD6A818,存储使用Nor Flash+EMMC的结构,Nor Flash存放引导程序,EMMC存放主程序。
利用RT809F/H可以直接读写引导程序,然后再用厂家U盘升级包对整机升级,对于维修工程师来说非常方便。
从故障现象来看,软件故障和硬件故障都有可能,先把智能盒子与电视机内主板连接好。
首先查看打印信息,RX和TX在VGA口,通电后只看到串口被关闭的信息,如果需要查看到完整信息就需要把串口打开,那怎么才能打开呢?不要急,大家手上有Nor+EMMC和Nor+Nand存储结构的Mstar方案的主板可以跟着我一起做。
1、点ISP自动识别,然后点读取,读出引导程序。
2、利用winhex或HXD之类的工具打开读出的引导文件,搜索关键词“UARTOnOff”,找到两处把原来的“off”改为“on.”。
第一处:
第二处:
3、操作完后点保存,然后写入修改好的引导文件,这时串口已经被打开。
写入完成之后,继续查看打印信息,打印显示启动安卓之后停止不动了,判断为软件自身故障。
打开“SecureCRT”工具并连接,先将主板处于待机,然后不停敲击电脑的“回车键”,同时二次开机,进入控制台。
含有厂家提供的U盘升级包插入任意一个USB口。
在控制台下输入“cu”后,敲回车,主板开始执行升级!
升级时,同时可以在屏幕上监控到进度条。
升级完成后,会自动重启,第一次启动通常较慢,启动完成后,测试所有功能正常,维修结束!
当然了,iFix君是不会放弃EMMC拷贝的,同时也希望小伙伴们平时修到的时候也备份并分享出来,保守是没用的,分享才能共赢!
点位图如下:
左下角点赞后,回复模卡获取串口打印的引导文件,厂家升级包,RT809H专用写入文件,视频教程。
选择爱修 技术无忧!
道友临走前点下方留下您的指纹,您的每一次点赞都是创作者的写作动力,如果觉得文章不错就分享吧,让更多的小伙伴加入我们的大家庭!
长按下方图标
识别二维码关注
获得更多维修教程
发表于: 2018-3-23 14:49:30
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享的资料...下载学习
发表于: 2018-3-23 15:23:32
Thank you for sharing, very good info !!!
发表于: 2018-3-23 16:58:12
谢谢你的无私分享经验
发表于: 2018-3-23 17:28:41
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享
发表于: 2018-3-24 11:28:00
保守是没用的,分享才能共赢!
为爱修君点赞
发表于: 2018-3-24 22:50:46
在控制台下输入“cu”后,敲回车,主板开始执行升级!      请问师傅 输入 cu适用于所有采用mstar芯片的机型吗
发表于: 2018-3-25 07:41:03
谢谢版主的无私分享经验
发表于: 2018-3-25 09:09:13
谢谢楼主的经验分享,辛苦了
发表于: 2018-3-26 16:47:48
保守是没用的,分享才能共赢!  合作才能共赢
GMT+8, 2024-12-21 01:21 , Processed in 0.055029 sec., 10 queries .
