创维8S70机芯使用的主芯片为Mstar公司的MSD6A638EVC-ST,配置512MX2+256MX2 1.5G DDR3,EMMC采用东芝4G,型号为 THGBMBG5D1KBAIL,外挂eeprom型号为24C128,主程序通用。
从上图可以看出,创维的厂家还是比较厚道的,提高了引导文件,OTA升级包,U盘强制升级包和EMMC直写文件。
有一部分小伙伴对各种升级文件认识还不太清晰,iFix君这里就再跟大家解说一遍。
引导烧录文件:引导文件是在操作系统内核运行之前运行的一段小程序。通过这段小程序,可以初始化硬件设备、建立内存空间映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。
引导程序损坏或更换EMMC空白芯片就需要先烧录引导文件,前文说过Mstar不同的芯片方案严格对应不同的烧录平台,此款主板的的引导烧录平台使用Mstar ISP Utility V4.6.6.2;
OTA升级包:OTA升级包一般为用户准备的升级包,后缀名为ZIP,机器正常使用的情况下才能升级,维修人员一般不用;
USB升级主程序:也是我们常说的强制升级包,可以通过控制台命令进行升级,维修人员必备;
烧录包:烧录包为EMMC直写文件,也是我们常说的“量产”,写入时会把文件写入对应的EMMC分区内,引导文件和主程序同时写完,省事和操作简单受到广大维修工程师的青睐。
一、引导烧录文件
RT809F就可以烧录引导文件,第一步当然是先连接好串口。
在烧录之前一定要搞清当前主板状态,一般来说有三种状态:
1、空片烧录;
2、能看到打印信息串口处于打开状态;
3、能看到打印信息串口处于关闭状态。
第一种状态空片烧录较为简单,直接烧录就行了;
第二种状态需要在控制台下暂时关闭串口功能;
第三种状态就比较复杂了,写不了的情况下,只有换空白片重新烧录。
掌握这几种状态,做到心中有数,我们直接来说第二种状态,能看到打印信息串口处于打开状态怎么操作。
1、打开SecureCRT并连接,主板上电时,连续敲回车键进入控制台,在控制台下输入“du”后回车,然后断开连接或关闭窗口;
2、打开Mstar ISP Utility V4.6.6.2烧录平台,点Auto选项卡,然后按下图设置;
3、点“read”选项卡,在最上面两个框内导入boot1区文件;
文件选择如下图:
4、按照下图数字顺序依次点击,开始写入直到写入完成;
5、继续点击“read”选项卡,在最上面两个框导入user区文件;
文件选择如下图:
6、重新点Connet,连接成功后点“Run”,开始写入user区文件;
7、写入时间大约6分15秒,完成后会显示PASS。
二、USB升级主程序
升级主程序较简单,控制台下输入“cu”,就会自动识别主程序并开始升级,升级文件名为MstarUpgrade.bin,前面太多文章介绍过,这里不再多说;
三、烧录厂家烧录包
1、创维提供的厂家烧录包有两个文件,new_emmc.bin和rom_emmc_boot.bin,这两个文件从文件大小基本就可以看出来,78KB的文件需要写入EMMC的boot1区,3.87G的文件需要写入EMMC的USER区;
2、为了编程器能正常识别对应文件和一次性写入,我们需要对文件改名,boot1区的文件我们需在文件名后面加上boot1的后缀,需要一次性写入就要把两个文件名改为一致,如下图:
3、厂家提供的烧录包支持离线和飞线烧录,离线烧录较为简单,我们现在只说飞线,按照点位图(文末查看)焊接好CLK、CMD、D0、GND并连接编程器;
4、按照下图依次设置;
5、点写入,导入刚才改好名的文件,会开始自动写入;
6、耐心等待,写入时间15分钟左右;
7、试机,各项功能正常!
点位图分享如下图:
今天内容分享结束,谢谢!
微信公众号首页回复8S70,获取8S70所有软件。
选择爱修 技术无忧!
道友临走前点下方 留下您的爪印,您的每一次点赞都是创作者的写作动力,如果觉得文章不错就分享吧,让更多的小伙伴加入我们的大家庭!
长按下方图标 识别二维码关注 获得更多维修教程
