查看: 4313|回复: 18
康佳LED32F3300CE黑屏非通病维修一例
发表于: 2018-3-20 15:40:52
一台康佳LED32f3300ce液晶电视,开机黑屏绿灯亮,用手电照屏幕发现有显示,判断为背光不亮!这款机器黑屏是通病,直接换了R755,R763试机还是黑屏!又代换了R756还是不行,看来这次不是通病了!怀疑灯管坏,代换了灯管故障依旧!后来测主电源LED供电输出110V正常,关机万用表测量升压滤波电容C753两端然后开机,电压一直是110V左右,就是说LED恒流升压电路工作不正常,断电测量V701正常,测量升压整流二极管VD751阻值几乎为0,断开一脚测量确定VD751短路,VD751为2A200V肖特基二极管,由于手头没有同型号,找了个5A200V肖特基二极管SR5200代换,装上主板开机测量C753电压瞬间升到180V然后回落,然后接上背光试机一切正常!工作一小时手摸SR5200几乎无温升,背光LED温度在正常范围!至此故障修复!总结了一下,太相信经验,以往经验都是背光灯坏为主,所以这次排除通病以后直接拆屏代换灯管!走了弯路,费工费时还有风险!下次得先排除主板故障以后再拆屏!
特写出来供同行参考!写的有点乱,勿喷!
发表于: 2018-3-20 16:45:10
谢谢楼主技术分享。
发表于: 2018-3-20 19:04:43
谢谢楼主技术分享。
发表于: 2018-3-20 19:37:19
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享
发表于: 2018-3-20 22:56:19
Thank you for your Konka related lesson.
发表于: 2018-3-20 23:02:59
请问楼主:版号是什么?
发表于: 2018-3-21 08:42:44
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享
发表于: 2018-3-21 09:50:09
好经验,值得分享
发表于: 2018-3-21 10:05:25
谢谢楼主技术分享。
 楼主| 发表于: 2018-3-21 13:57:37
jschangqin 发表于 2018-3-20 23:02
请问楼主:版号是什么?
板号是35017303
GMT+8, 2024-11-19 20:29 , Processed in 0.063372 sec., 10 queries .
