查看: 3498|回复: 25
技改 液晶屏LC320WXE-SBV2间歇性屏闪(图像-黑屏-图像)
发表于: 2018-3-19 10:28:57
    此贴为转载  此贴为转载  此贴为转载
因为近两天遇到同一机型同一问题,特此转载给需要了解的朋友们
液晶屏LC320WXE-SBV2间歇性屏闪(图像-黑屏-图像)技改
适用机型:TLM32H78/TLM32E01/TLM32E01G/TLM32V66C/TLC32V66CG
冷机开机图像有横道黑线,图像黑屏-正常闪烁(声音正常),几分钟--30分钟后图像正常,这是这种屏的技改方案不用换零件,但一般人认为只有换屏,下面是技改方案。
内销机适用机型:TLM32H78/TLM32E01/TLM32E01G/TLM32V66C/TLC32V66CG
  针对使用液晶屏LC320WXE-SBV2的机型,如果市场整机故障表现为间歇性屏闪(图像-黑屏-图像),则采用以下维修方法:
  步骤一:
  1.分离T-ConFFC.
  2.使用一字起,T-con从背板上拆卸下来.(注意要平缓用力,防止损伤线路板)
  3.在背板上贴橡胶垫(含双面胶)
  4.T-con粘贴在橡胶垫上.
  5.连接FFCT-con.(FFC不能拉的太紧)
注意:1.步骤一后效果显著,无需进行步骤二.
  2.进行步骤一后效果不显著,请再进行步骤二.
  步骤二:
  1.LCM背板贴铝箔,在铝箔与金属接触处贴耐高温胶带压住铝箔,防止铝箔翘起(18mm宽耐高温胶带,下图黄色标识)。同时在整个铝箔上面覆盖透明耐高温胶带,起保护固定作用,防止铝箔破损或脱落造成机内异物(使用50mm宽透明耐高温胶带)
  铝箔宽度:40mm,单机用量1.3M
  耐高温胶带宽度:18mm,单机用量80mmX4=320mm
  透明耐高温胶带宽度:50mm,单机用量1.3M
  注意:
  1.铝箔的各部位必须和屏铁框、整机钣金件以及IR铁皮盖充分接触以保证充分接地.
  2.①-③处铝箔接缝处要注意粘贴牢固。
备注:
图像有横道黑线,图像黑屏-正常闪烁(声音正常),几分钟--30分钟后图像正常TLM32H78/TLM32E01/TLM32E01G/TLM32V66C/TLC32V66CG
发表于: 2018-3-19 10:42:57
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2018-3-19 10:46:22
塑料屏的通病,我修过把屏打开,里面10跟锡箔纸全部换掉就OK了
 楼主| 发表于: 2018-3-19 10:49:09
拆屏毕竟对有些人来说还是存在风险的·······
发表于: 2018-3-19 13:25:07
对我来说这屏技改方法已过时了。。。直接在屏背面(白色塑料壳)粘上锡铂纸就搞定了!
这个方法简单没有风险值得学习!  发表于 2018-3-21 22:06
发表于: 2018-3-19 13:27:31
谢谢楼主的转载
发表于: 2018-3-19 14:48:40
谢谢楼主分享的资料
 楼主| 发表于: 2018-3-19 17:41:06
难道此图是在塑料壳里面?还是你回复的是你楼上那位?
发表于: 2018-3-19 21:02:39
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2018-3-19 21:48:56
什么原理老师 ?
GMT+8, 2024-11-18 11:24 , Processed in 0.064864 sec., 11 queries .
