ZLM60机芯是长虹15年上市的一款智能电视机芯,后期在此基础上又增加了ZLM60HIS2机芯,主芯片方案采用MT5508,DDR采用512MX4构成双通道,EMMC采用三星8G,两种机芯由于功能原因引导和主程序不能互用,屏参存放在外挂的24C32内,机芯相同的各种电视型号主程序通用。
长虹准确的机芯识别在主板的长方形白色纸条,软件烧录主要以机芯为准,例如ZLM60HIS2机芯,如下图:
iFix君今天就以ZLM60HIS2为例,给大家介绍此机芯一些需要掌握的维修知识点。
ZLM60HIS2机芯有两路HDMI端口,其中HDMI2端口的2和14脚作为RX/TX连接。
有三路USB端口,其中两路USB2.0,一路USB3.0,U盘升级需在USB3.0口。
DDR采用512MX4构成双通道,维修工程师在通过打印信息维修判断中,需分清A通道和B通道的部位,A通道的两片DDR位于主芯片下方,B通道的两片DDR位于主芯片右侧,如下图:
对应打印信息如下图: RT809F和RT809H都可以对此款主板引导进行厂家烧录方式烧录,烧录平台使用MTK Flash Tool,用厂家方式烧录的时候,有很多小伙伴反映MTK Flash Tool不好联机,iFix君今天再次告诉大家,方法非常重要,要特别注意!
在进行MTK芯片方案烧录的时候,分空白片烧录和非空白片烧录,空白片烧录时直接进行烧录就行,不好联机主要反应在非空白片烧录,为什么非空白片不好烧录呢?一般分以下这么几个情况:
1、通电后处于待机状态,待机状态下主板上DDR部分供电是被切断的,运行条件不够;
2、二次开机后运行条件够了,但是主芯片和EMMC一直处于通讯状态,通道被占用;
3、串口被占用,例如看打印信息,看打印信息和写引导不能同时进行;
从以上分析可以得出,想要正确的写入引导那么就必须要保证所有供电正常和CPU处于待命状态,如何才能实现这种状态呢?开机进入控制台就是其中一个方法,也是目前为止最好用的方法。
控制台进入方法:在SecureCRT窗口下,按住电脑键盘ESC键不松,交流上电,直到进入控制台。
进入控制台后再断开SecureCRT连接,就可以顺利的进行引导软件的写入了。
相对于RT809F,RT809H还有一种简单粗暴的方法,直接写入EMMC.
ZLM60HIS2点位图如下:
今天就跟大家分享这么多了,谢谢!
左下角点赞后,回复ZLM60HIS2,索取厂家软件包和RT809H专用写入软件。
选择爱修 技术无忧!
道友临走前点下方留下您的指纹,您的每一次点赞都是创作者的写作动力,如果觉得文章不错就分享吧,让更多的小伙伴加入我们的大家庭! 长按下方图标 识别二维码关注 获得更多维修教程
