查看: 2298|回复: 11
海尔32G70背光电路电感发烫
发表于: 2018-3-16 22:22:51 来自手机
接一海尔32G70。开机能正常放。但背光电路电感发烫。其他正常。电压测也正常。而且后盖都烫了一个大洞。这是啥原因。哪里的问题?麻烦哪位指点一下。谢谢。
来自: 微社区
发表于: 2018-3-16 22:34:29
It may be over load or over current fault.
发表于: 2018-3-17 08:12:44
电感线圈短路了吧拆开重绕一下看看
发表于: 2018-3-17 11:50:20
负载过大!
发表于: 2018-3-17 13:23:05
会不会是电容坏。
发表于: 2018-3-19 08:45:24
电感线圈短路了吧拆开重绕一下看看
 楼主| 发表于: 2018-3-19 19:23:39 来自手机
换了个电感。温度算正常吧。交于用户使用中。但是啥原因导致电感发烫烧成这样?灯条接触不好会这样吗?
来自: 微社区
发表于: 2018-3-20 15:52:37
灯条接触不良不会引起电感发烫,电感短路倒是有可能。
发表于: 2018-3-21 12:41:24
学习经验来了
发表于: 2018-3-22 10:25:36
现在机器用户反馈怎样?
目前用户还没啥反应  发表于 2018-3-23 18:51
GMT+8, 2024-12-24 00:32 , Processed in 0.065715 sec., 13 queries .
