查看: 11717|回复: 18
三星T220换灯管响,谁碰到过??
发表于: 2013-10-16 15:17:00
      今天维修了一款三星触摸开关的T220液晶显示器,有电黑屏,经打开测试,发现电压正常,用闲置灯管测试高压也正常,断定是灯管坏了,打开屏一看,两边的灯管都烧断了,把四根灯管都换掉后,开机显示正常,就是听见灯管在响声,响声还不小,奇了怪了,绝缘做了两次,还没有做好??不应该。从网上找了一下,网友们也碰到过这种事情。有的网友提到把亮度调到最大就不响了,我试着把亮度调到最高,果然不响了,有哪位朋友知道这是为什么?谢谢
发表于: 2013-10-16 15:53:52
这种振动都是在更换灯管后出现的,比较更换灯管前后环境的变化,只有灯管不同(注意:焊接和绝缘不会引起振动),那么唯一的原因就是我们所使用的灯管和原灯管不一个厂家,其工作参解决方法:
      1、加绝缘套圈,这个一定不能省。
      2、不需要重新更换灯管,重新更换也解决不了问题。我们只需要不使用驱动板送来的ADJ信号就可以了。以上来自迅维网。http://www.chinafix.com.cn/thread-172266-1-1.html
发表于: 2013-10-19 22:18:09
我们换下灯管时,灯管中间有几个小圈,把它取下来,套在中间,就不会响了
发表于: 2013-10-20 18:14:46
本人认同,也遇到过。就这样能搞好的。
发表于: 2013-10-20 19:58:53
掐指一算,你没装避震环。
发表于: 2013-10-20 22:51:14
碰到过同样问题
发表于: 2013-10-21 08:11:25
我也遇到过很多次  有的换电源板 好了 有的加减振环
发表于: 2013-10-21 08:19:24
学习了,谢谢分享
发表于: 2013-10-21 08:28:22
这种情况大多是那两个胶圈的的问题
发表于: 2013-10-21 09:55:06
朋友,没带避晕套出问题了吧?
GMT+8, 2024-11-26 03:27 , Processed in 0.053075 sec., 11 queries .
