长虹ZLS70HIS机芯是长虹公司16年产品,主芯片采用MSD6A838,DDR采用256MX4构成双通道,EMMC采用东芝16G,屏参、串号等数据放在外挂24C32内,所以主程序通用。
MSD6A838芯片方案采用迄今为止最高加密算法绑定了芯片唯一ID,当芯片ID发生变化时,只有一个解决方案:重写引导!
可能没有经历过此类芯片方案维修的小伙伴会说,不就是写引导吗?写就是了,这样理解的话,那就大错特错了,我们一起来看看有哪些难点。
难点一:引导软件出错时,需要向Mstar公司索取密码解密ID后重写引导;
难点二:EMMC损坏,更换后需要向Mstar公司索取密码解密ID后重写引导;
难点三:主芯片损坏,更换后需要向Mstar公司索取密码解密ID后重写引导;
从上面几点可以看出,写引导不难,难在写引导之前需要解密ID,也就是说维修此方案主板就必须掌握解密ID的方法,那怎么才能解密ID呢?这个就有点繁琐了,在前文中有介绍,我们再来回顾一遍。
1、用MSTV工具获取芯片的Device ID;
2、将获取的Device ID 汇总后,发 EMAIL 给指定品牌厂家项目的窗口人,再由其向Mstar公司对应项目负责人(PL)申请;
3、快则三天,慢则半月,再将申请到与DeviceID对应的Password,进行I2C解锁;
4、解锁后,断开MSTV连接,再用ISP_TOOL 烧写MBOOT;
5、烧写完MBOOT后,再升级主程序。
解锁ID不仅仅是掌握方法,重要的是需要芯片ID对应的密码,大量时间被浪费在了申请密码的过程,给维修工程师维修时增加了非常大的难度和浪费非常多的时间,在与各大厂家专职从事主板维修工程师交流中,得到的信息基本一致:太繁琐,太费时!而下面的服务商基本放弃维修此方案主板(时间不允许),个体维修商遇到这种问题,更难解决,多数选择放弃,少数求售后服务网点的朋友帮忙解决!
打印信息体现如下:
说了这么多难点,iFix团队有没有简单粗暴的方法呢?那必须是有的!iFix团队制作的量产软件,支持在线和离线写入,开机后自动重新绑定芯片ID,完美绕过繁琐的过程,维修无忧!
下面再跟大家聊聊此款主板其他方面一些需掌握的维修知识。
引导没损坏的情况下,用厂家强制升级包升级方法:
1、将upgrade_ZLS70Hi_V1.000**.bin拷贝到fat32格式的优盘;
2、电视机进入待机状态,U盘插到电视机的USB端口;
3、按住本机键中间的键,并下压,不松开,等待约10秒,出现升级界面后松开按键;
4、等待约10分钟,直到出现开机向导,完成升级过程。
还有另外一种方法:开机进入控制台,输入cu后回车,自动升级。
工厂模式进入方法:
1、TV模式下,按“设置”键,进入“情景模式”--“标准模式”;
2、依次按遥控“上-右-右”键调出“数字键”;
3、依次按数字键“0”、“8”、“1”、“6”;
4、进入工厂菜单。
工厂菜单内可以进行电视系列和屏参调整等。
串口打印信息连接端口在HDMI口,如下图:
点位图如下:
今天的内容就跟大家分享到这里,谢谢!
RT809H最新0303补丁包在公众号首页点技术支持-软件安装包,下载最新版软件。
左下角点赞后,公众号首页回复ZLS70索取量产软件。
选择爱修 技术无忧!
道友临走前点下方留下您的指纹,您的每一次点赞都是创作者的写作动力,如果觉得文章不错就分享吧,让更多的小伙伴加入我们的大家庭!
长按下方图标
识别二维码关注
获得更多维修教程
