查看: 1242|回复: 4
长虹等离子PT32600不开机
发表于: 2018-3-12 17:36:39 来自手机
       一台长虹PT32600等离子,通电指示灯亮,二次开机红黄交替闪几次后红灯保持亮,不开机。逻辑板上的D2灯亮。拔掉Y板与电源板连接线后,可以开机,满屏雪花噪点。屏型号PDP32F1Y031
      查看电源板,发现该板之前更换过C210和C211两个电解电容,原机是2200微法/10V的,被替换成了一个2700uF/25V和一个2200uF/25V电解,此次并未损坏。
     请教如何检修?谢谢!
来自: 微社区
发表于: 2018-3-12 22:43:38
Check related volt and firmware.
 楼主| 发表于: 2018-3-13 10:43:10 来自手机
请各位师傅赐教
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-3-13 16:09:24 来自手机
道喜 发表于 2018-3-12 17:36
一台长虹PT32600等离子,通电指示灯亮,二次开机红黄交替闪几次后红灯保持亮,不开机。逻辑板上的D2 ...
搞错了,不接主板与电源板的连线,可以开机
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-3-16 09:50:06 来自手机
请各位师傅赐教
来自: 微社区
GMT+8, 2024-11-26 01:25 , Processed in 0.056352 sec., 9 queries .
