查看: 8293|回复: 6
戴尔IN1920B遭雷击修复一例,(附数据链接)。
发表于: 2013-10-15 21:05:36
  接修一台DELL IN1920B,插电出现红 绿 蓝屏自检的现象,用户称是雷击所致。拆开检查,未发现明的显雷击现象。初步怀疑是数据问题,因为没找到合适数据暂时放弃了。测量各处电压发现存储器的供电竟然高达5V。FLASH存储器的最高工作电压为3.6V,供电5V明显是高了,顺着检查发现1C701(5V-3.3线性稳压器)输入和输出击穿了(IN1920B IN2020B遭遇雷击非常容易击穿IC701,已遇到多例)。由于手上没有同型号的器件 ,只能用常用的1117-3.3改线路代换。代换以后整机完全不亮了,测量电压都正常。看来主芯片RTD2270L也坏了。代换RTD2270L后接信号试机。图像完全正常。到此长出一口气:总算修好了。还没高兴两分钟,显示器突然黑屏罢工了,电压都正常,灯亮,背光不亮,按键无反应,死机中。难道是刚换的RTD2270L有问题?再换一块,还是老样子。郁闷中,只能和用户商量换板子吧。淘宝淘了一圈回来,结果更令人沮丧:板子没货。只得硬着头皮修,想到FLASH存储器的工作电压最高3.6V,IC701击穿把5V加给它了,会不会存储器坏了?想到这里。拆下原机存储器W25X20放在编程器试验。读取,效验正常。写入 效验报错。看来存储器确实有问题了。换上一片全新的存储器写入原机数据,写入 效验顺利通过。上机试验。显示器正常开机,接信号图像完全正常。进菜单恢复出厂设置后烤机一下午没出问题,至此这显示器终于修好了。(至于FLASH存储器损坏原因:是IC701击穿接了5V 还是雷击击穿了IC701 附带造成了存储器的内伤就不得而知了,留待高手们来回答吧)。数据连接:中华屏:http://www.ifix.net.cn/thread-8118-1-1.html    友达屏:http://www.ifix.net.cn/thread-8119-1-1.html
发表于: 2014-8-19 20:38:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2014-9-2 16:01:13
谢谢 分享维修经验
发表于: 2014-10-16 15:36:25
谢谢,分享维修经验
发表于: 2014-11-10 21:35:17
谢谢,分享你的维修经验.
发表于: 2014-11-20 08:38:38
谢谢  值得学习 正好有这显示器 毛病好像一样
发表于: 2015-12-18 15:54:15
虚 心 学 习,谢 谢 分 享。
GMT+8, 2025-12-15 15:02 , Processed in 0.045727 sec., 9 queries .
