查看: 1670|回复: 8
创维42L01HF图像正常菜单花屏故障
发表于: 2018-3-8 10:53:46
故障如题,起先怀疑是数据问题,从正常机拷贝数据故障依旧,补焊DDR也没有效果,请师傅们指教一下。
发表于: 2018-3-8 13:16:26
数据的问题吧。我猜的
发表于: 2018-3-8 14:11:47
逻辑板问题吧,图像正常  就说明大体是好的。就想CRT电视机一样的,菜单是独立电路处理后叠加上去。
 楼主| 发表于: 2018-3-8 15:28:07
用好板代换后图像和菜单都是正常的。所以逻辑板也是好的,问题还是在主板上。
发表于: 2018-3-9 12:27:45
好像主板上存储器不只有一个,好多个  现在不确定是哪个数据出了问题。麻烦哦。对了你有一样好的主板的话就好办了,挨个替换 存储器试试吧....
发表于: 2018-3-9 16:42:17
DDR有过孔不良或排阻有问题
发表于: 2018-3-10 15:12:23
Seems RAM failure try to apply heat to each
发表于: 2018-3-12 09:05:18
谢谢大师的经验分享
发表于: 2018-3-25 18:38:40
难道是要进工厂模式调一下?
GMT+8, 2024-11-28 14:54 , Processed in 0.053207 sec., 9 queries .
