查看: 2161|回复: 10
金正sd-kr7188-c100-yt v2.2
发表于: 2018-3-7 22:49:25
该机开启后停留在视频,按键全部不能用。DVD、C100写过其它数据一个样
发表于: 2018-3-8 08:57:06
可能要换7188芯片。
发表于: 2018-3-8 08:58:38
原机数据还在就发上来共享一下
 楼主| 发表于: 2018-3-8 13:51:11
刘小金 发表于 2018-3-8 08:58
原机数据还在就发上来共享一下
该机的数据。 换过7188没用   。 我这有几台不同品牌同一版号的机子都一样现象
发表于: 2018-3-8 15:21:56
按键板号写清楚嘛。
发表于: 2018-3-8 15:22:32
你线刷一下C100  就知结果
发表于: 2018-3-8 15:23:34
给你两个数据试试。
发表于: 2018-3-8 15:30:05
这是原机数据改了的。注意检查按键板的双二极管是否坏。
 楼主| 发表于: 2018-3-9 20:56:28
试过了都不行,不过有时又可以开正常,极少。应该还是硬件有问题吧
GMT+8, 2025-1-6 23:36 , Processed in 0.055587 sec., 10 queries .
