查看: 1415|回复: 3
RTD2660组装机主板BLON,,ADJ电压都没有
发表于: 2018-3-7 15:45:26
一台组装机,用的是RTD2660主芯片,现在开机信号和背光调节信号电压基本为0,强制打开背光图像正常。请问这款主板开机到底是低电平还是高电平,可以改数据改变开机信号极性吗
发表于: 2018-3-7 20:37:21
应该是控制电路损坏了  没有控制电压输出。改数据不一定可以解决问题哦。
 楼主| 发表于: 2018-3-7 21:24:44
仔细看才发现不知么时候我把u5芯片拆掉了,现在也不知道这个芯片的型号,望大家指点
发表于: 2018-3-7 23:29:50
Let me read your post in English so that I can understand well.
GMT+8, 2024-11-26 13:34 , Processed in 0.051265 sec., 9 queries .
