查看: 2111|回复: 9
求帮忙
发表于: 2018-3-5 21:23:13 来自手机
三洋洗衣机上电按电源开关,没放水,洗涤波轮就朝一个方向转是何原因?望大师指点,谢谢!
来自: 微社区
发表于: 2018-3-5 21:34:33
问问你需不需要一个神器····················电吹风
发表于: 2018-3-5 22:01:12
电脑板坏了换新的吧,修的希望不大.
发表于: 2018-3-6 08:12:28
最好换主板,修好了防水搞不好,还会反修的。
发表于: 2018-3-7 09:20:30
这个型号开机有自动检测水位的。再进水的。问题说清楚的?
发表于: 2018-3-7 10:09:51
电机可控硅击穿了吧?
发表于: 2018-3-7 10:12:31
有可能是控制电机的2个可控硅有一个击穿了,这种故障我也遇到过,换板解决的
发表于: 2018-3-11 20:34:11
控制电机的一个可控硅坏了,换上一般会好,有些CPU也坏,那就没办法了。用户不同意换板可以换可控硅,可以收100块,
发表于: 2018-3-18 19:31:14 来自手机
牵引器坏的可能性大。可以测牵引器端电压,有电压,牵引器会拉动排水阀。如果有电压,牵引器不工作,就证明坏了。否则,电脑板坏
来自: 微社区
发表于: 2018-4-2 22:51:41
装有散片的两个大可控硅的其中一个击穿,换了就好。另外还要看下电机是否进水短路。
GMT+8, 2024-12-19 16:56 , Processed in 0.066323 sec., 10 queries .
